Récup et démontage Akai QK-6000
    JM445
    Question Récup et démontage Akai QK-6000
    Bonsoir (bonjour)
    J'aurais quelques petites questions sur le démontage et l'isolation d'un ampli audio, récupérer dans une chaine Akai QK-6000,
    En gros, j'ai isolé la carte qui contiens l'ampli, dont le composant principal est un AN17832A, dont le datasheet est introuvable sur le net --'
    Je pense avoir réussis a rebrancher l'alim, seulement le système est éteind, et la carte mère êtant morte, je ne peut pas utiliser le bouton "ON".
    Donc savez vous si il y a un moyen d'allumer le binz sans bouton, un peu comme sur une carte mère de PC en Court circuitant les pin pwr et gnd.
    Si il faut je peut fournir des photos du bordel.
    D'avance merci pour vos solutions
    Cordialement, JM445
    f6exb
    Re : Récup et démontage Akai QK-6000
    f6exb
    C'est bien qk-6000 ? Ce n'est pas qx-6000 ?
    JM445
    Thumbs up Re : Récup et démontage Akai QX-6000
    Effectivement, c'est bien QX je me suis trompé
    Et pour les datasheet, je n'arrive a ouvrir aucun des pdf de cette page
    Cordialement, JM445
    f6exb
    clic sur le lien.
    Clic sur la première image.
    Clic à gauche sur "download".
    Normalement ça cause.
    JM445
    Merci, sa a marché, j'ai regarder et c'est marqué alim symetrique +Vcc -Vcc, sur la carte ampli il y a un connecteur sur lequel il est écrit +12V et -12V, sauf qu'aucune sortie de l'alim ne fournis ces valeurs :-/
    inviteede7e2b6
    c'est pas plutôt une SORTIE +/- 12 , pour le préampli.
    inviteede7e2b6
    AJOUT : certain de la référence ? je ne la trouve nulle part
    JM445
    @pixel
    Oui c'est la bonne ref, je posterais des photos des que possible, sa sera plus palant, sinon pour les +/-12V c'est peut etre effectivement une sortie, pour le preampli, j'ai repèrer des ponts redresseurs qui doivent convertir la tension en teension symetrique, du coup sa voudrais dire qu'il faut que je branche sa au preamli, mais quels sigbes distinctif peuvent m'indiquer où il se trouve?
    inviteede7e2b6
    toujours difficile de conseiller sans shéma , et je ne trouve trace nulle part du modèle ,
    ni dans ma database , ni sur le net.
    f6exb
    @PIXEL : as-tu vu que la référence du titre est erronée ? Il y a eu correction depuis
    ===> Akai QX-6000.
    JM445
    Re:
    Tu parle de quelle modèle? L'ampli ou la chaine entière?
    Voila les photos:
    EDIT: Pensez vous qu'il est possible de trouver les schémas du constructeur complets?
    Cordialement, JM445
    Dernière modification par JM445 ; 25/02/2014 à 11h46.
    JM445
    Je viens de remarquer quelque chose: sur le connecteur, le -12V n'est relié a rien et le +12 est relié a travers une résistance a l'ampli.
    Les pistes partants du -12V (Yen a deux) vont toutes les deux vers un emplacement de connecteur sur lequel rien n'est soudé, je suppose que sa doit servir pour un autre modèle.
    Positron1
    Est ce que ça n'a pas un autre nom ?
    JM445
    Que veut-tu dire? Si tu veux simplement dire que "bordel" est un gros mot et que c'est pas bien de dire des gros mots, sache que c'était simplement de l'humour, si c'est pas sa, alors mes excuses, ce bordel désigne la carte électronique de l'ampli.
    Cordialement, JM445
    f6exb
    S'il y a un micro dessus, à mon avis ce n'est pas gagné d'isoler la carte.
    JM445
    Au pire je peut peut être désouder l'ampli et faire un autre montage avec, dans ce cas, aurais tu un shema utilisant ce composant?
    f6exb
    Bazar, binz, merdier ...
    aurais tu un schéma utilisant ce composant?
    Nenni, mais il y a la datasheet avec un schéma d'application.
    Dernière modification par f6exb ; 25/02/2014 à 15h31.
    inviteede7e2b6
    attention à ne pas confondre "électronique" et la série "Mac Gyver"
    JM445
    Je ne confond pas les deux, je cherche seulement a accroitre mes connaissances en elec tout en fesant un truc utile.
    JM445
    J'ai reguarder un peu le schema du datasheet, mais je ne comprend pas tout, par exemple, c'est quoi les petit rond blanc en sortie de certains pins?
    Merci, cordialement, JM445
    f6exb
    Les ronds blancs numérotés sont les broches du circuit et les petits blancs sont des points de branchement en entrée du montage.
    JM445
    Bon, j'ai un peu regarder le schéma, et j'avoue n'avoir pas tout compris, mais bon, vu que je n'ai pas de prof pour m'apprendre, c'est comme sa que j'apprendrais.
    Je me pose une petite question: Cela ne marcherais t il pas si j'alimentais l'amplis et que j'envoyais simplement du sons en entrer pour le récuperer amplifié en sortie?
    JM445
    Me revoila, finalement, j'ai completement changé d'idée J'ai fait ce montage: http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_003.html
    Et voila un nouveau pb, je sais pas si je doit changer de post ou pas mais tant pis: en gros le binz marche sous 9V avec une alim de labo, mais dans ma chambre d'internat, j'en ai pas, du coup j'ai voulu prebdre des piles 1V5, j'en ai mis 6 en série, et là, gros bug sa me done un son horrible dans lequel on ne reconnais meme pas la musique. J'ai rajouté u condo de 200uF, meme bug, mais quand je le débranche en gardans +9v et gnd branché sur le condo, il se décharge et arrivé a 4.5v, le sons est denouveau reconnaissable mais tres faible (logique)
    Voila, donc si quelqu'un sais pourquoi, merci a lui.
    Cordialement JM445
  1. pb somfy SGA 6000
    Par invite70f92f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2017, 13h39
  2. [Brun] Télé C 6000 casque
    Par invite10ad70e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 19h36
  3. [Blanc] Téléviseur SAMSUNG UE 32 B 6000
    Par invite41240479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 17h33
  4. kit ventilation Wanders TR 6000
    Par invite2ee09efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 19h29
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
