Plaques vitro et question de branchements
    inviteecf13e43
    j'ai actuellement dans une cuisine 3 types de prises
    - Prise A derrière un fusible de 32 A - Diamètre du fil mesuré : 2mm
    - Prise B derrière un fusible de 20 A (changé en 16 A dernièrement) - Diamètre du fil mesuré : 2mm
    - Prise C derrière un fusible de 20 A - Diamètre du fil mesuré : 1,5mm
    Depuis la construction de l'immeuble fin 70, l'installation n'a pas été touchée et à notre emménagement les équipements étaient branchés comme ceci :
    - Prise A => Four électrique
    - Prise B => Plaques de cuisson
    - Prise C => Equipements électroménager type frigo, machine à laver...
    Comme la cuisine est en cours de rénovation, j'ai du débrancher l'ensemble des équipements et je me suis aperçu de quelque chose qui m'a choqué, à savoir que le four et les plaques ne semblaient pas branchés correctement.
    Je viens vers vous pour avoir un conseil.
    Selon mes calculs, le fil de 2mm de diamètre aurait une superficie de 3,13mm² (peut-être que je me suis trompé, j'ai fais S = R x R x 3,14)
    J'ai lu auparavant que pour des plaques, c'était du 6mm² qu'il fallait maintenant.
    Sachant que l'immeuble et donc que l'installation électrique a 35 ans et est en monophasé, est-ce que les normes d'il y a 35 ans permettent un raccordement en sécurité ?
    Pour moi,
    La prise A est à réserver aux plaques, mais est-ce que le fil va être bon ?
    La prise B est à réserver au four (j'ai baissé le fusible de 20A à 16A car sur le mode d'emploi du four c'est marqué que 16A est suffisant).
    La prise C est à laisser tel quel.
    Pouvez-vous me confirmer l'utilisation des bons fusibles aux bonnes prises ?
    Pouvez-vous me confirmer le bon diamètre des fils et si ceux en place permettent une installation sans danger avec les fusibles adéquates.
    Le four est un Faure FC504, je n'ai pas trouvé la puissance dans le mode d'emploi, mais on pourrait la déduire avec l'Ampérage conseillé si besoin.
    La plaque de cuisson est une Electrolux modèle AHS 60210 P. L'étiquette sous la plaque indique 7,1kW (http://www.darty.com/nav/achat/encas...210p_noir.html).
    Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils.
    J'avoue ne plus savoir quoi faire...
    invitef04e98e1
    Re : Plaques vitro et question de branchements
    Il vous faut absolument une alimentation en 6² protégée par un fusible 32A .
    Dannan
    Bonsoir G661,
    Vos mesures de diamètre sont trop approximatives, elles ne correspondent ni à du 1.5 ni à du 2.5, ni à du 6carré.
    inviteecf13e43
    Bonjour Dannan et TRD125
    j'ai utilisé un pied à coulisse pour effectuer ces mesures pourtant. Je ne vois pas trop comment obtenir des mesures plus précises. Si vous avez une idée. Je réessaierai de reprendre les mesures pour vérifier si j'obtiens les mêmes valeurs.
    Dans mes mesures, ce sont les monobrins de cuivre que j'ai mesuré, pas le câble gainé lui-même. (Je me suis dit que c'était plus logique vu que c'est ici que passe le courant. Est-ce bien le cas ?).
    Dites-moi, est-ce que les normes anciennes autorisaient ce genre d'installation ou bien est-ce une réelle négligence de l'électricien employé lors de la construction de l'immeuble ?
    Pour :
    - Le choix des câbles dans les mûrs
    - Le choix d'avoir inversé les équipements plaque et four par rapport aux ampérages respectifs
    Merci pour vos réponses et votre aide...
    Carminas
    En rigide le 6² est multibrin donc facile à repérer.
    Les sections en dessous sont monobrin soit pour la partie en cuivre :
    - 4² : 2,2 mm
    - 2,5² : 1,8 mm
    - 1,5² : 1,4 mm
    Dans le cadre d'une installation ancienne ce qui est important c'est de sécuriser en mettant un disjoncteur ou un fusible de calibre adapté à la section :
    - 6² : disjoncteur 32A maxi pour fusible 32A maxi
    - 4² : disjoncteur 25A maxi pour fusible 20A maxi
    - 2,5² : disjoncteur 20A maxi pour fusible 16A maxi
    - 1,5² : disjoncteur 16A maxi pour fusible 10A maxi
    Ensuite il faut voir en fonction de la puissance maxi de vos appareils.
    Le plus délicat est la plaque.
    Il est probable que votre prise A soit en 4².
    Avec un disjoncteur 25A vous pourriez utiliser 5,7kW maxi, ce qui peut suffire pour raccorder la plaque, tout ne fonctionnant jamais simultanément
    Carminas
    invitef030d2af
    Pour reconnaitre le 6mm² c'est très simple : c'est un multibrin rigide
    C'est ce fil qui doit etre raccordé sous un fusible 32a
    Une photo de vos prises serait la bienvenue
    Bonne journée à tous
    Carminas
    Une petite coquille
    - 6² : disjoncteur 32A maxi ou fusible 32A maxi
    - 4² : disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi
    - 2,5² : disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
    - 1,5² : disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
    Carminas
    inviteecf13e43
    Je vois bien à quoi ressemble le 6mm2 car j'en ai en "échantillon" et visuellement je vois que c'est presque du simple au double. C'est ça qui m'a fait tiquer au départ. L'autre chose qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème global est aussi l'inversion des fusibles (20A et 32A) sur les équipements.
    inviteecf13e43
    Perso, je préfère griller un fusible si la plaque consomme trop plutôt que le câble fasse office de fusible et provoque un incendie.
    Mais je ne connais pas les normes d'il y a 35 ans. Est-ce normal de retrouver ce genre d'installation sur un appartement ou bien est-ce une négligence et faute de la part de l’électricien qui a réalisé les raccordements à la construction de l'immeuble ?
    invitef04e98e1
    Est ce que le câble arrive derrière une sortie de câble avec des dominos ou sur une prise ?
    Y aurait il par hasard dans le tableau des fils qui ressemblent au 6² ?
    Est encore des fusibles porcelaines sur tableau bois ?
    inviteecf13e43
    les deux arrivées (plaques et four) sont en arrivées avec dominos. les arrivées passant par le fusible 20A sont des prises.
    Les fusibles sont assez classiques. Pas de bois ni de porcelaine, plus récent fin 70.
    Je n'ai pas ouvert le panneau électrique qui est en plastique.
    Je poste des photos des arrivées électriques :
    - 16A (anciennement 20A domino) en bas et prise électrique 3G en haut
    - 32A en haut et prise électrique 3G en bas.
    Une prise détachée et les sorties de câbles seront remises en place, bien évidemment, une fois les travaux achevés.
    L'ensemble des câbles sont monobrins (et la terre est présente sur l'ensemble des prises de la cuisine, déjà sur ce point on est bon. Par contre pour le reste, j'en doute assez) avec les diamètres postés plus haut. Mon pied à coulisse ne me permet pas d'avoir une précision inférieure à celle du millimètre.
    Je poste aussi une photo des 3 fusibles Legrand actuellement en place :
    - 16A (380V)
    - 32A (380V)
    - 20A (400V)
    Une photo du panneau électrique et une du disjoncteur central qui visiblement date de 1978.
    Depuis que je me suis aperçu de ceci, la prise 32A est désactivée.
    Les deux autres ne sont chargées qu'en cas de besoin pour le moment. Mais à vous lire, même les fils de la prise 16A seraient aussi limites. Non ? Dites-moi svp...
    Merci du temps passé à m'aider pour trouver une solution.
    Bonne soirée à tous
    Dannan
    Bonjour g661
    Puisque vous rénovez votre cuisine, c'est l'occasion ou jamais de mettre son installation électrique en conformité avec la norme actuelle dont vous trouverez facilement les caractérisques sur internet. En effet, il ne suffit pas d'avoir de beaux meubles.
    Vous devriez trouver également la section de vos fils soit avec un pied à coulisse correct, soit en comparaison avec des fils de section connue.
    Bon courage.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Bonsoir G661,
    Le fil de 2mm correspond assez bien à du 4^2.
    Dannan
    Bonsoir bluedeep
    Comme il correspond aussi bien à du 2.5.
  1. [Blanc] Plaques vitro céramiques Indesit en panne
    Par invite32c0a596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2014, 11h01
  2. [Blanc] Branchements Plaques vitro + four +...
    Par invitea28a89b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/06/2013, 23h20
  3. [Blanc] Panne des plaques vitro Faure CVC6097X [résolu]
    Par invite89201402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 19h44
  4. Question échangeur contre courant et à plaques
    Par invitedc859695 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2011, 21h02
  5. plaques vitro
    Par invite1f66c29a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 11h15
