point dur sur volet electrique
    armageddon5966
    j'ai un petit pb avec un volet électrique de marque SOMFI (télécommande sans fil et horloge de marque SOMFY)
    il y a un point dur je dois donc appuyer plus longtemps pour que celui ci descende une fois parti pas de souci,
    j’ai remarqué ce pb aussi quand je dois le remonter
    le problème mes volet sont commandés par une horloge donc celui ci ne se monte pas ou ne descend pas
    pouvez vous m'aider a résoudre ce petit problème
    en vous remerciant par avance
    Christophe
    golfo57
    Re : point dur sur volet electrique
    Je ne comprends pas ton point dur?? As-tu vérifié la(es) pile(s)? j'ai récemment eu un problème de ce genre. J'ai donc ouvert la télécommande, vérifié les piles, ok! nettoyé le logement piles, redressé les lamelles de contact et ça refonctionnait. Il se pourrait aussi que ce soit le bouton, avec contact carbone ou micro-contact. As-tu essayé d'aider le volet à la descente lors de l'appui TC?
    Maintenant le problème persiste avec l'horloge, comment est-elle alimentée, commande émission radio ou filaire? Avec les références des éléments ça peut aider. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 09/06/2015 à 13h14.
    armageddon5966
    les piles sont ok télécommande et horloge ok
    quand j'appui sur le bouton on entend le moteur voulant fonctionner
    mais il faut appuyer plusieurs fois et le volet descend ou remonte.
    si on appui une nouvelle fois de suite pour remonter sa fonctionne bien
    golfo57
    Apparemment ton problème se situe aussi bien en descente qu'en montée. Vérifier d'abord la mécanique au niveau des lames. As-tu essayé de tirer quand tu appuies sur la TC? Il se pourrait que le condensateur soit fatigué ou un défaut de la platine de commande. @+
  1. Volet roulant électrique
    Par Airwing83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2022, 07h35
  2. Volet électrique descend par à-coups
    Par piep62110 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2021, 16h35
  3. [Divers] Panne volet roulant électrique
    Par Samy93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2014, 19h18
  4. volet roulant électrique
    Par inviteac0e10f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2009, 00h29
  5. moteur electrique pour volet
    Par invite5bf3e487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 19h47
