moteur electrique pour volet
    invite5bf3e487
    bonjour a tous
    voila jai recuperais un moteur de marque"somfy lt 50 helios"
    je voudrais linstaller sur un volet en pc, il y as en sorti du moteur 4 fils
    un brun,un bleu,un noir et un jaune/vert,qui etre la terre,mais comment brancher les trois autres ,je suis pas douer en electriciter
    merci de vos reponse a tous
    Re : moteur electrique pour volet
    Bonjour grosdoudou et tout le groupe
    Il y a de fortes chances que ce soit un moto-réducteur, il doit donc être difficile de voir le moteur seul.
    Il y a aussi de très fortes chances que ce soit un moteur diphasé, avec condensateur de déphasage, dont tu ne parles pas, et qui est sûrement indispensable au fonctionnement.
    Il n'est pas impossible que ce soient aussi, deux moteurs "tête bêche" , asynchrones, qu'il suffit d'alimenter chacun pour son propre sens, mais j'y crois peu.
    OK pour la terre (masse du moteur) pour le vert jaune.
    Pour tenter le coup d'une impulsion pour vérifier une rotation avec simple alim 230V, il faut trouver chaque enroulement de moteur. Tu dois mesurer à l'ohmmètre, les résistances entre les 3 fils importants, pour trouver le commun, qui deviendra le neutre.
    brun-bleu=
    noir-bleu=
    brun-noir=
    Les deux valeurs égales -> chaque enroulement
    la valeur égale au double -> les deux extrémités, le 3ème est le commun.
    Ce test sera nécessaire aussi pour fonctionner avec condensateur.
    As-tu une indication, mentionnant 230V?
    manu525manu
    Le vert/jaune c'est le fil de terre
    Le bleu c'est le neutre
    Le brun c'est la rotation dans un sens
    Le noir c'est la rotation dans l'autre sens.
    Pour le faire fonctionner, il faut utiliser un interrupteur spécial volets roulants a deux touches car il y a un verrouillage mécanique entre la montée et la descente du volet.
    manu525manu
    Re
    verrouillage mécanique sur le double interrupteur bien sûr.
    gcortex
    avec un condensateur entre le brun et le noir
    invite5bf3e487
    merci a tous de vos reponse
  1. Volet automatique, choix du moteur
    Par invited2dbaf38 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2007, 11h57
  2. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 16h02
  3. info pour moteur electrique
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 06h56
  4. variateur pour moteur électrique
    Par invite9225f58e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2006, 19h33
  5. pour un moteur electrique .......
    Par invite6f8caa0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2004, 18h18
