variateur pour moteur électrique
    invite9225f58e
    Smile variateur pour moteur électrique
    J'ai acheté un rafraichisseur d'air, il est constitué d'un ventilo 60 watt à 3 vitesses, d'un bac à glaçons et d'un bac à eau., mais le ventilo est bruyant tout en étant sur la 1ère vitesse.
    J'ai acheté un variateur de 20 watt à 300 watt qui se monte sur une prise murale et quand je fais marcher mon rafraichisseur avec la puissance mini de 20 watt du variateur le moteur du ventilo devient bruyant.
    Je cherche une solution pour diminuer la puissance du ventilo sans les inconvénients du bruit.
    Si quelqu'un peut me renseigner.
    wizz
    Re : variateur pour moteur électrique
    je crois que le genre de variateur que tu as acheté n'est utilisable que pour des lampes incandescences....
    Tropique
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Vraisemblablement, et en plus, les moteurs de ventilo sont presque toujours de type asynchrone et ne se laissent pas varier facilement. Il vaut mieux que tu n'emploies pas ce gradateur, tu risques d'endommager le moteur. Le bruit que tu entends est probablement du à la conduction erratique du triac qui envoie une composante continue dans le moteur. Si tu tiens absolument à essayer quelque chose, branche en série une lampe de petite puissance, entre 5 et 15W.
    invite9225f58e
    Merci pour ta réponse, tu as raison le variateur risque d'endommager le moteur,mais pour ton branchement en série un schéma serait le bienvenu.
    Salutations.
    invite9225f58e
    merci pour ton aide.
    Salutations
  1. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h45
  2. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 15h02
  3. [Divers] moteur electrique et variateur (machine a coudre)
    Par invitef3364e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 18h41
  4. Variateur De Vitesse Pour Moteur De Projecteur
    Par invitec2ed5db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 10h52
  5. variateur pour moteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 21h19
