Branchement disjoncteur unipolaire+neutre ?
    invite402d7675
    j'ai dans mon vieux tableau des porte fusibles unipolaires 10 et 16 A avec neutre commun (grosse barrette).
    Un des ces PF à chauffé et je veux le remplacer par un DJ unipolaire + neutre mais seulement celui-là.
    J'ai repéré son neutre, la phase elle est raccordée dessus donc pas de problème je peux apairer N et PH
    Su mon DJ de remplacement il y a deux entrées et deux sorties :
    - dessus PH et N (entrée)
    - dessous PH et N (sortie)
    Tous mes modules (porte fusibles) sont alimentés par un peigne de PH à partir d'un ID en tête de tableau (alimenté depuis le compteur EDF). Le N quant à lui part de l'ID et va sur la barrette de neutres communs où sont tous les neutres
    Je place mon DJ de remplacement et j'ai donc :
    - dessus ce DJ une dent du peigne de PH
    - dessous je branche mon N appairé dans le N et la PH dans la PH le tout partant vers l'appareil (une prise)
    Question : le N dessus le DJ de remplacement doit-il resté libre ou faut-il le relier à l'ID ?
    merci pour votre éclairage
    invite728b013d
    Re : Branchement disjoncteur unipolaire+neutre ?
    Citation Envoyé par jalouvre Voir le message
    merci pour votre éclairage.
    Le neutre protégé par l'ID arrive sur la barrette de neutre il suffit de relier celle-ci à l'amont de ton Dj et l'utilisation (neutre repéré) en sortie du Dj.
    Cordialement Marc.
    invite402d7675
    bsr Marc
    action pour moi demain
  1. [Divers] branchement compteur neutre sur terre?
    Par invite9aabfdb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 16h41
  2. Disjoncteur vis neutre indémontable ! [résolu]
    Par jfjava2002 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2009, 23h00
  3. [Divers] disjoncteur différentiel : phase et neutre correspondants
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2008, 19h22
  4. [Divers] disjoncteur unipolaire
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h38
  5. Choix DJ unipolaire + neutre
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 07h31
