dalle béton pour poser des dalles de piscine de 50x50 ep 3cm - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite897678a3
    Re : dalle béton pour poser des dalles de piscine de 50x50 ep 3cm
    Re
    Merci de cette réponse, mais j'aurais bien aimé savoir quelles étaient les règles de l'art concernant ce point précis.
    Je ne suis pas qualifié pour prononcer un avis concernant le dosage à 350 kg de ciment par m3 ( résistance probable de l'ordre de 20 MPa après 28 jours), mais j'ai vu que vous aviez des interlocuteurs très compétents.
    J'espère qu'ils apporteront la réponse à votre questionnement.
    Si je puis me permettre:
    la mise en oeuvre du béton "à la main", comme vous allez l'entreprendre, demande beaucoup d'énergie
    mais ne cédez pas à la tentation de rajouter de l'eau au dosage préconisé (il existe pour cela des plastifiants et des fluidifiants).
    Bon courage!
    invite4bf9b831
    il y a 1500 litres de béton à mettre en place, une bétonnière de 300 litre, cela fait 5 mélanges à +/- 25 minutes. il y en a pour 2 bonnes heures pour remplir le coffrage.
    Quant au joint de dilatation, je n'en mettrait pas si armature conforme.
    Bien vibrer le béton.
    inviteb43bc996
    finalement j'ai trouvé sur une plaque la quantité : elle fait 250l.
    A quel pourcentage je peux remplir la bétonnière???
    Tout est posé le treillis, le coffrage, et le polystyrène.
    J'aurais bien voulu une réponse sur le dosage de la dalle à 350kg ou 300kg comme cité ci dessus.
    Demain pas possible de bosser pas de bruit le Dimanche (thermique) Donc Lundi à 4 personnes.
    Citation Envoyé par bluemoon37 Voir le message
    Ne pas arrêter une dalle en cours.
    Moins elle est remplie et mieux le mélange est fait. Pour un bon mélange 150 l maxi.
    350 kg parce que une bétonnière et un bricoleur mélangent mal. Si mélange et support parfaitement homogène, pour marcher dessus 250 kg suffisent.
    Pas joint de dilatation mais joint de rupture. Dans le doute en faire un toutes les 2/3 dalles.. On peut le réaliser en tronçonnant le béton avec une meuleuse.
    inviteb43bc996
    Cool Re : dalle béton pour poser des dalles de piscine de 50x50 ep 3cm
    1ere question : La dalle est coulée depuis plus de 15 jours et maintenant je voudrais savoir si il y a une solution pour respecter la pente
    il faut que la dalle arrive à la hauteur de la margelle.Est-il possible de faire des repères de chaque côté par exemple.
    2eme question: Est-il préférable de faire la rangée le long de la piscine jusqu'au bout ou bien de faire comme sur la photo
    les 3 dalles ensembles.
  1. Poser une dalle béton sur plancher bois ?
    Par invitec52dcc33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2015, 08h54
  2. Pince pour manutention de dalles en béton
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2013, 06h44
  3. Pose de dalles en béton pressé pour une terrasse
    Par invite1de16a4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2012, 16h21
  4. Dalle béton pour piscine
    Par invitec662c502 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2012, 09h59
  5. réhausser une dalle pour poser du plancher
    Par invite03df4547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2009, 08h34
