probleme serrure lock81
    invite6cec5035
    bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum.je m'adresse a vous pour résoudre un pb de serrure came lock 81.j ai installé il y a 3 ans un portail a 2 vantaux motorisé moteurs came 7000 et 7001 carte zf 1 , puis j'ai installé une serrure électrique came lock 81 il y a 4 mois.j ai fait le raccordement électrique comme indiqué sur la notice , ( pont redresseur et branchement sur bornier en es ) tout fonctionné très bien jusqu'à ces jours si .mais maintenant le fusible de 3.15 A situé au centre de la carte grille ,et si je débranche la serrure , le fusible tient.comment voir si la serrure a un pb ,ou d'où vient ce pb?
    golfo57
    Re : probleme serrure lock81
    Citation Envoyé par filous640
    Déjà en débranchant la serrure tu as fait une bonne déduction. Le problème peut être un court-circuit, un défaut d'isolement, le pont redresseur hs? Commence sur la serrure par mesurer en position Ohm entre chaque borne d'alimentation et la masse, tu ne dois rien mesurer. Alimente le redresseur en 12V ~ et mesure en sortie si tu as bien 12V continu. @+
    invite6cec5035
    excusez moi pour cette réponse tardive ( ordi en carafe) .merci golfo57 pour ton aide ,mais je me prend le choux , je n ais pas de fonction Ohm sur mon mettrix. il y as 15 v en permanence en sortie du redresseur !!! alimenté ou pas.Que se passe t il si je supprime le redresseur ? Je pense que je vais appeler un électricien .a +
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Pour 10 balles t'en a un
    Citation Envoyé par toi
    Vraiment bizarre et même impossible, à moins que t'as un montage foireux?
    Il n'est pas là pour la déco, la gâche ne fonctionnera pas.
    C'est peut-être la meilleure solution. @+
  1. [Divers] connexion serrure electrique LOCK81 de CAME
    Par invitefde97335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2013, 14h35
  2. [Divers] connexion serrure electrique LOCK81 de CAME
    Dernier message: 30/11/2013, 14h26
  3. probleme de serrure
    Par invite02b65cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2010, 21h29
  4. [Blanc] problème serrure ?
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 22h14
