[Divers] connexion serrure electrique LOCK81 de CAME
    invitefde97335
    Je ne comprends pas comment raccorder la serrure LOCK81 de CAME sur l'armoire de commande ZM3E de CAME.
    Sur la doc de la serrure il y a un redresseur avec 4 fils. Le - et le + de la serrure et 2 fils pour AC (je suppose l'alimentation). Avec ce branchement, je ne vois pas comment la serrure sera piloté.
    Sur la doc de l'armoire il y a 3 fils à brancher( il ne parle pas de redresseur). L'alimentation (AC) + en 10, - en 11 avec en commun le - de la serrure et le + de la serrure sur ES.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Re : connexion serrure electrique LOCK81 de CAME
    Bonsoir à toi aussi, tyroute86 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je ne réponds que pour ce qui me semble évident.
    Citation Envoyé par tyroute86 Voir le message
    ... Sur la doc de la serrure il y a un redresseur avec 4 fils. Le - et le + de la serrure ...
    Le 24V alternatif est redressé par le redresseur qui alimente la serrure, en continu.
    ... et 2 fils pour AC ...
    Ce AC est celui qui va au redresseur.
    ... Avec ce branchement, je ne vois pas comment la serrure sera piloté ...
    C’est en présence du 24V AC que la serrure est alimentée.
    PS: la charte du forum précise explicitement que l'on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant.
    Nous savons tous que ces formalités sont totalement inutiles. Pourtant, ici, on remarque qu'elle attirent plus de réponses pertinentes.
    Dernière modification par gienas ; 30/11/2013 à 22h01.
    mondou
    Sur l'image : armoire ZM3E.jpg‎
    Il semble bien que la commande serrure soit entre 11 (masse ou moins) et ES.
    invitefde97335
    Bonjour GIENAS,
    Merci pour tes commentaires.
    J'ai connecter la serrure sans le redresseur. Cela fonctionne mais je ne sais si cela est bon.
    Pensez-vous qu'il y a un risque de griller la serrure sans ce redresseur?
    Cdlt.
    Tyroute86
    invitefde97335
    Bonjour Mondou,
    J'ai connecté la serrure directement sur le 11 et ES sans passer par le redresseur.
    La serrure à l'air de fonctionner correctement.
    Pensez-vous que je peux me passer du redresseur?
    D'avance merci.
    Cdlt.
    Tyroute86.
    mondou
    je dirai que si elle fonctionne que du bonheur,
    A voir vos pièces jointes, çà me parait être ce que j'ai dit,
    Si c'est la serrure qui va avec la carte, je vois pas pourquoi faire compliqué alors que la sortie " ES" est prévue à cet effet,
    D'ailleurs en passant par le redresseur, je vois pas bien comment vous allez la piloter votre serrure, sauf à rajouter un bouton poussoir NO,
    Je suppose que la sortie après le fameux redresseur est prévu pour l'application d'autres appareillages avec une tension de 24 V si je me souviens bien,
    C'est vrai que c'est pas très explicité.
    C'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas bien explicité et vraiment pas clair.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... D'ailleurs en passant par le redresseur, je vois pas bien comment vous allez la piloter votre serrure, sauf à rajouter un bouton poussoir NO ...
    Pas forcément. On n'agit sur la serrure que dans le cadre d'un "automatisme" d'ouverture de porte, qui prévoit la commande de serrure.
    On peut être amené à se poser la question de la présence (fourniture?) du module redresseur. Est-ce un bloc séparé? Fait-il partie d'un kit complet ou est-ce un approvisionnement pouvant être universel?
    Ce qui m'épate, tout comme mondou que je salue, c'est la nécessité de redresser, alors que l'essai direct en alternatif semble fonctionner aussi. J'ignore combien de fois tyroute86 a essayé, mais cela me semble non fiable. Le déverrouillage est une action très brève, qui, une fois réalisé, supporte d'être maintenu alimenté. Mais l'action se fera-t-elle si elle débute au voisinage du zéro volt du 24?
    Et pourquoi le schéma redresseur ne "prévoit-il" pas la platine présente?
    mondou
    Amical bonjour Gienas,
    On voit bien que la serrure va au 0 V et à la sortie ES du bornier,
    La confusion vient du texte qui explique qu'on peut se raccorder au bornier du redresseur pour les besoins des accessoires en alternatif,
    Si la serrure fait partie du pack, elle va au 0V et à la sortie ES.
    Trop d'information tue l'information,
  1. [Divers] connexion serrure electrique LOCK81 de CAME
    Par invitefde97335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 14h26
  2. [Divers] Probleme avec ma serrure electrique
    Par invitef9dfc464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 14h21
  3. probleme serrure electrique
    Par invite043108a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 01h47
  4. [Blanc] serrure electrique extel
    Par invite91a3bcab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 13h44
