[Blanc] lave linge ariston avl 120
    phili63
    Bonsoir, mon LL avl120 commence à se remplir et s'arrête avant le déclenchement du pressostat (ceci sur n'importe quel programme et la quantité d'eau parait la même a chaque remplissage) avez vous un avis sur ce problème . merci
    invite5fd048c1
    Re : lave linge ariston avl 120
    Il faut vérifier que le tuyau du pressostat ne soit pas bouché
    phili63
    Bonjour et merci de la réponse . Le tuyau du pressostat n'est pas bouché ( si je lance le programme avec l'eau déjà emmagasinée le pressostat se déclenche et le cycle continue jusqu'au prochain remplissage ) A+
    ce descriptif est illogique le niveau d'eau est asservi par le pressostat
    je ne vois pas comment on peut avoir un niveau d'eau qui soit géré par autre chose que le pressostat (tuyau bouché serait un cas de débordement)
    je me demande donc si il n'y a pas confusion sur la nature du pressostat
    phili63
    D'accord avec vous , je vais donc contrôler si l'electrovanne de remplissage ne se coupe pas à chaud, si en fait elle est tjs alimentée à l'arret du remplissage A+
    phili63
    Bonsoir, j'ai contrôlé les electrovannes de remplissage en fait il y en a deux dont une de coupée et je pense donc que le remplissage met trop de temps .
    re,
    votre descriptif n'est absolument pas cohérent
    retenant toutefois ceci :
    je préconise donc son remplacement
    ensuite l'on avise
    u96
    bonsoir,
    quelque soit la panne et le composant en cause des voyants doivent clignoter lors du défaut (code erreur).
    cdt.
    HAS2000
    il se peut que la carte géré le temps de remplissage
    vérifier si il existe un filtre sur l’entrée d'eau
    phili63
    je confirme qu' une bobine d'electrovanne était hs et qu 'en fait le remplissage se fait en deux temps: 1 une bobine est alimentée puis un moment après c'est la deuxième qui est actionnée est comme elle était coupée le cycle était suspendu sans alarme.
    u96
    il y a forcement une alarme.
    elle se declenche apres 3 minutes environ (delais de remplissage maxi tolere par l'electronique)
    cdt.
  1. [Blanc] lave linge ARISTON AVL 135
    Par inviteeb6c9f7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2010, 10h48
  2. [Blanc] Lave linge ARISTON AML 125
    Par invitec2654d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h22
  3. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
  4. [Blanc] Lave linge ARISTON AVL140X - Graisse sur le linge
    Par invitea4c88bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 00h18
  5. pb lave linge ariston // IL TACHE MON LINGE
    Par invite63c4488e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h41
