ouverture de portail avec télécommande ne fonctionne pas à distance
    invitedac6aed8
    bonjour à tous,
    je rencontre un problème avec l'ouverture/fermeture de mon portail battant (CAME) avec ma télécommande.
    En faites mes 3 télécommandes (bizarre)ne marchaient plus à distance sauf à 20cm de l'armoire électrique. J'ai donc changer les piles, bien sur mais pareil. Puis de temps en temps remarchaient à distance. Donc je me suis penché sur le récepteur que j'ai changé. J'ai vérifié en méme temps le cablage de l'antenne(araignée, contact électrique) c'est ok de ce coté là.
    Mais mon problème est toujours là, pas d'ouverture/fermeture par télécommande. sauf que maintenant meme a coté pour l'ouvrir je n'ai plus rien que se soit avec le nouveau et l'ancien récepteur.
    D'où vient le problème ?
    PSas de problème d'humidité vu les t°c caniculaire
    golfo57
    Re : ouverture de portail avec télécommande ne fonctionne pas à distance
    3 télécommandes qui ne fonctionnent pas ?? Effectivement c'est bizarre. Simple question pour démarrer, la led des TC s'allume t' elle?
    As-tu essayé le portail manuellement via une commande ou shunt sur 2-7, je dis 2-7 vu que c'est un Came. @+
    invitedac6aed8
    Oui la led des télécommande fonctionne.mon portail fonctionne très bien avec le digicode ainsi que l' interphone
    golfo57
    Bonsoir macfleury et vous tous,
    Tu dis avoir changé le récepteur dont on ne sait rien de lui tout comme la carte de commande. En fonction du type de TC il faut placer un jump dans une certaine position, as-tu vérifié avec l'ancienne? Comme tu as un nouveau récepteur et que tu as contrôlé l'antenne (on te fait confiance) , tu aurais un problème sur la carte? As-tu bien vérifié les soudures du plot de fixation antenne? @+
    invite00a41089
    Par "recepteur" tu entends "carte AF" ou "recepteur RE"?
    Si c'est la carte AF, la remplacer ne changera strictement rien. Cette carte sert à dire à a la carte mère si il elle doit receptionner un signal en 433mhz ou 868 mhz, donc c'est la carte mère qui joue le rôle de recepteur.
    sinon effectivement tu peut "shunter" la partie receptrice de la carte mère en utilisant un RE432 ou RE862 (suivant la frequence de tes telecommandes, inscrite au dos) en le branchant ainsi out1 => 2-7 et 12/24volts => 10-11
  1. Ouverture/Fermeture à distance d'un Portail [Résolu]
    Par invite6214e98f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2014, 21h31
  2. [Divers] Portail avec moteur Deimos BT ne fonctionne plus
    Par invite865faf23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2014, 11h20
  3. [Divers] Portail motorisé Daitem 700 : télécommande ne fonctionne pas ?
    Par invite9dfbda07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 20h22
  4. [Divers] Télécommande portail ne fonctionne plus !
    Par invitec6e6cdaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 15h15
  5. [Divers] Telecommande du portail ne fonctionne plus
    Par invitecf9c8a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 03h07
