Câblage des spots après pose du faux plafond, est-il possible?
    invite40f43587
    Bonjour, le staffeur qui est entrain de poser le faux plafond dans mon salon m'a dit que le câblage des spots peut se faire une fois le faux plafond est posé et il m'a dit que c'est simple. Est ce vrai? je m'inquiète vraiment car à ma connaissance, il faut réaliser le câblage des spots avant de poser le faux plafond.
    Aidez moi SVP
    invitee05a3fcc
    Re : Câblage des spots après pose du faux plafond, est-il possible?
    Bonjour TATOU83 et bienvenue sur FUTURA
    Faut poser les gaines (avec furet) avant
    Pierrre
    il y a toujours moyen apres... sauf s'il y a des obstacles, genre poutre, mur...etc, mais c'est quand meme plus simple de passer les gaines avant
    invite728b013d
    Je fais remonter ce fil déplacé en bricolage, Cram 64.
    obijoba
    Citation Envoyé par TATOU83 Voir le message
    Et à ton avis, comment ferais-tu après ???
    Si la solution ne te vient pas dans les 5 mn qui suivent, tu poses avant.
    a+
    invitea7aeb785
    Je confirme qu'il faut au moins poser la gaine principale celle qui va au tableau avant le placo.
    Pour le reste tu peux le faire après car tu arriveras à tirer ton câble qui va d'un spot à l'autre sur 2/3 mètres à l'aide d'une tige.
    invitea9ae508c
    Pour toutes installations de spot en plafond , il faut s'assurer qu'il y ait un espace suffisant pour la ventilation car pour l'avoir fait , je me suis aperçu que ceux-ci chauffaient énormément.
    Passage sous gaine vers une boite de dérivation ou vers le bornier du tableau de répartition si il y a de la place .
    Bon courage
    invitef04e98e1
    Passage de gaines obligatoire avant la pose du plafond, surtout si il est en staff !!!! Sans vouloir dénigrer , il semblerai que le travail soit plus simple pour le poseur si il n'y a pas de gaines ni de câble .
    J'ai regardé sur internet , la définition de plafond en staff et le support (treillis en "bois") doit bien être fixé sur les solives avant d'appliquer la couche de plâtre ???? . Donc si vous n'avez pas passé les gaines avant , comment faîtes vous pour les passer à travers les solives une fois le plafond posé
    Voili voilà , c'est juste un avis perso
    Bon dimanche à toutes et tous
  1. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par invite02a6058f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 17h10
  2. pose faux plafond - un seul mur porteur
    Par invite2c7aa316 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2012, 17h03
  3. pose tasseaux pour faux plafond
    Par invitee1bc0c4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2011, 19h43
  4. Installer des spots au plafond ?
    Par invite4b98046e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2010, 06h49
  5. isolation spots sur plafond
    Par invitec2895652 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2009, 19h50
