Installer des spots au plafond ?
    invite4b98046e
    Merci de respecter la charte, voici le paragraphe 2 traitant de la courtoisie :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    on voudrais installé des spot au plafon dans le couloir et la cuisine que nous allons refaire ,mai les branchement sont compliquer a faire ou pas ? des explication si vous en avez me serons très utile
    invite728b013d
    Re : Installer des spots au plafond ?
    Si c'est dans le plafond BA13 que tu souhaites poser il faut faire attention au choix de tes spots, les appareils en très basse tension 12 V sont équipés de transformateurs 230 / 12 V qui ont tendance à chauffer et le manque de ventilation risque de les faire déclencher en sécurité.
    Il existe bon nombre d'éclairages différents, je te conseille de faire ton choix en fonction de l'échauffement le plus faible.
    Marc.
    Alzen McCAW
    Salut à tous,
    Cram64
    yannick39100, pas d'isolant dans un rayon de 15cm autour de tes spots... voir employer technique des pots de fleur retournés.
    Deux liens pour dégrossir :
    http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-...,36,213,1.aspx
    http://www.radiogenerique.com/Galler...0encastrer.pdf
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite4b98046e
    désoler pour se manque de politesse ,merci pour vos réponse ,je voit qu'il y a de bon professionnelle du bricolage ici c'est super , pour les spot je ne sais pas trot ,c'est des idée qui me vienne mai entre le plafond suspendu et le plafond d'origine on me conseille de mettre de la laine de verre en 100 pour ne pas faire de perdre de calorie de chauffage ,vous en pensez quoi? cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans l'absolu, un isolant (thermique et/ou phonique), c'est toujours ça de pris. par contre, pour l'épaisseur, ça dépend : y'a quoi au dessus de ce plafond?
    Sinon, pour la chaleur dégagée par les spots, elle est pratiquement insignifiante si tu installes des spots à LED ou des spots "néon".
    (Futura Sciences)
    invite4b98046e
    hello , il y aura des chambre au dessus du plafond d'origine ,mai pour les spot ,sa consomme beaucoup par rapport a une ampoule? cordialement
  1. isolation spots sur plafond
    Par invitec2895652 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2009, 19h50
  2. Pont thermique au plafond des ossatures métalliques
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 09h45
  3. Comment isoler (ds les combles) des spots au plafond.
    Par invite261b1eac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2009, 20h36
  4. Recherche des personnes ayant installés ou fait installer des CESI LeroyM
    Par invite790c1ed0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 07h43
  5. isolation des combles ou du plafond ?
    Par inviteef164d44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h52
