linteau pour ouverture mur cayroux
    invited3c02cca
    Bonjour a tous,
    nous somme en train d’aménager et restaurer une vielle bâtisse dans le sur de la France.
    celle ci est constitué de mur en pierres et de mur en brique pleine que l'on appel cayroux.
    sur un des murs en briques pleine nous comptons élargir une ouverture, et nous hésitons sur le type de linteau a utiliser et dans ça dimension.
    l'ouverture fera environ 2,4m, et restera 6m de mur au dessus.
    après consultation d'un maçon on nous conseille de poser deux ipn de 20cm de hauteur.
    par contre nous n'avons pas demandé si la réalisation de poteau est nécessaire.
    mon avis est qu'il n'est peux être pas obligatoire d'en faire puisque le mur entier est réalisé avec les cayroux, et que les poteaux sur les ouvertures d'origines sont fait en cayroux, vous en pensez quoi ?
    après niveau esthétique avez vous des idées sur comment cacher le linteau et le coffre du volet roulant ?
    invitef1c8f642
    Re : linteau pour ouverture mur cayroux
    vous parlez qu'il y a 6m de pierre au dessus du linteau,mais la question est de savoir si au dessus il y a un plancher et qu'elle type de plancher
    pourquoi pas une poutre en beton armé,je pense que sur le plan esthétique,préférable que l'acier
    géagéa
    invitef1c8f642
    generalement l'assise est de 1/10° de la portée soit 24cm sans descendre en dessous de 20cm( a verifier aux abouts
    géagéa
    invited3c02cca
    Bonjour, et merci pour avoir pris le temps de me répondre.
    en fait li y as bien 2 planchers bois, mais les poutres principales sont parallèles a ce mur, seule les chevrons sont scellés dessus et ils ne font que 2m de long entre poutre et mur.
    idem pour le toit .
    je veux bien couler un linteau béton, mais de quelle taille ?
    invitef1c8f642
    quelle est l'épaisseur de votre mur,vous dites que les planchers sont // au mur O.K,mais il y a une partie des charges qui vont sur le mur,je voudrais savoir l'écartement de vos solives,et la constitution de votre plancher
    géagéa
    invited3c02cca
    je regarde ce soir et je vous dit ça.
  1. Définition linteau et SOUCI mise en oeuvre pour ouverture porte-fenêtre
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/01/2021, 13h54
  2. Ouverture mur porteur, poutre ou linteau béton...
    Par invite649480d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/08/2015, 22h47
  3. ouverture dans mur pierre de taille - linteau IPN
    Par invite8a9dab2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2015, 20h42
  4. Linteau bois pour ouverture mur porteur
    Par mr6100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2013, 22h01
  5. Linteau pour agrandissement ouverture à 2,20m
    Par invitee1889878 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 20h36
