Volet roulant ne fonctionne pas à la descente ? [Résolu]
    obijoba
    Oui, j'avoue, je n'ai pas cherché sur le net avant de poser la question.
    Bon, on vient de me donner un moteur de VR soi-disant HS.
    Symptômes : Le VR à toujours bien fonctionné à la montée.
    Depuis quelques temps, il fallait attendre 5 mn (ça a été progressif) après l'appui sur le bouton pour que le VR daigne descendre.
    Puis plus de descente du tout !!!
    Le câble est coupé très court, mais il y a les fils Noir, Marron, Bleu, Vert/Jaune.
    Je n'ai rien à ohmmètre entre les fils.
    Est_ce que le moteur est HS ?
    C'est un SOMFY Ariane 6/17 6 Nm LT50
    Merci de votre aide.
    golfo57
    Re : Volet roulant ne fonctionne pas à la descente
    Tu dis n'avoir rien mesuré entre les fils? Entre le bleu et marron, bleu et noir, tu devrais avoir la même valeur, entre noir et marron tu devrais avoir sensiblement le double + le condo, sinon au moins le condo si un enroulement est hs ou une coupure.
    Citation Envoyé par obiloba
    J'ai trouvé cela, si çà peut t' aider. @+
    golfo57
    Un p'tit up en respectant ceci. @+
    obijoba
    Non, je n'oublie pas. Mais les possesseurs du VR voulaient l'amener chez réparateur. Donc, j'attends pour avoir des nouvelles.
    j'aurai du le préciser plus tôt.
    a+
    obijoba
    Bon, j'ai des nouvelles fraiches.
    Un classique de chez classique.
    Un soir, le proprio à changer le condensateur, remonté le tout et pas mieux...le VR émettait un son grave de moteur qui ne veut pas tourner.
    Le matin suivant, il appuie sur le bouton pour voir et youpi, tralala, le VR a fonctionné. Et depuis ça monte et descend sans problème.
    Voilà, voilà.
    Mais je ne comprends pas pourquoi le VR n'a pas fonctionné de suite !
    Mauvais contact, autre ?
    a+
    golfo57
    Citation Envoyé par obijoba
    Ouai, bizarre, peut-être les fins de course? mais le principal c'est que ça fonctionne maintenant. Merci pour le retour. @+
    obijoba
    J'y ai pensé, mais les fins de course n'ont normalement pas bougés pendant la nuit....
    Bref, on va clôturer ce fil.
    a+
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    ... les fins de course n'ont normalement pas bougés pendant la nuit ...
    Peut-être, quelque chose d'autre a pu changer au cours de la nuit: la température.
    On peut supposer que le déplacement précédant le remplacement du condensateur a amené le mécanisme à une position différente, qui demandait plus de couple dans le sens demandé.
    Quand on n'a pas d'autre hypothèse, on se raccroche aux branches.
  1. Achat de volet roulant sur internet [résolu]
    Par invite24d07e94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2013, 08h44
  2. Motorisation volet roulant ! [résolu]
    Par invite32bc2c69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2012, 23h03
  3. [Divers] volet roulant bubendorff [Résolu]
    Par invite5019682b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 07h30
  4. Volet roulant qui ne se ferme plus droit : [résolu]
    Par invite36f0b2da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2010, 22h05
  5. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par invitef555766f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 21h03
