Raccord sur du 6mm²
Raccord sur du 6mm²
    obi76
    Raccord sur du 6mm²
    pour une fois c'est moi qui vais avoir besoin d'aide
    Je suis en train de refaire complètement une cuisine, en partant d'un circuit électrique loin d'etre aux normes, à tel point qu'il ne pouvait meme pas supporter l'installation d'un différentiel (neutre qui alimentait plusieurs circuits différents, enfin je vous passe les détails).
    Après avoir refait tout ça, je me retrouve avec un cable de 6mm² dont il manque 2m pour arriver au compteur. Le hic : c'est que tout est déjà gainé / goulottes refermées et repeintes, etc. Bref : il faut que je fasse un raccord (sans boitier de dérivation qui plus est). Ma question :
    - les normes actuelles le permettent-elles ?
    - si non, les normes applicables sont celles de fabrication de l'appartement en question ?
    - si oui (ou que les normes de l'époque le permettent), comment faire un raccord ? J'ai beau savoir souder correctement, je vous avoue que l'idée d'avoir 30A qui circule sur mes raccord m'enchantent peu. Enfin je trouve ça plus sécurisé que passer par des dominos. A votre avis, une soudure sur deux cables de 6mm² torsadés est-il suffisant (en chargeant bien en étain) ? Du scotch isolant est-il suffisant par dessus ou est-il préférable de passer par de la thermorétractable ?
    Merci d'avance !
    invite728b013d
    Re : Raccord sur du 6mm²
    Il existe des manchons à sertir isolés tu manchonnes les 3 fils à quelques centimètres de distance aindi e cas d'arrachement pas de court-circuit, et moins d'épaisseur, u peux parfaire en plaçant 3 morceaux de gaine rétractable.
    Amitiés Marc.
    obi76
    Ha ben si ça existe déjà tout fait...
    merci !
    invite728b013d
    Si tu peux attendre les délais de la poste, je regarde demain si il m'en reste.
    Marc.
    obijoba
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Une brasure bien faite n'a pas besoin d'être chargée.
    a+
    obi76
    Non t’embête pas, si des manchons à sertir suffisent pour du 30A, je n'ai plus de doute pour mes soudures (sachant qu'en général, les manchons je les soude aux cables après le sertissage pour etre sur). C'est juste que je dois etre parano
    Pour le "chargement" en étain, oui je n'en n'abuse pas non plus, c'est juste pour qu'au milieu de la torsade je sois bien sur que ce soit soudé aussi pour maximiser la surface en contact....
    invite728b013d
    Oui l'isolant est bien prévu pour 32 A par contre pas de soudure la pince suffit.
    Marc.
    obijoba
    Non t’embête pas,
    Ce n'est pas mon genre.
    sachant qu'en général, les manchons je les soude aux cables après le sertissage pour être sûr
    Ce n'est pas une bonne idée, tu rajoutes un point de cassure inutile.
    Oui, certainement !
    C'est tout l'art de la chauffe !
    a+
  1. Raccord gaz
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2014, 22h05
  2. Raccord
    Par inviteda314dbe dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2012, 17h43
  3. raccord jack MP3
    Par invite9cf5b330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 08h54
  4. Raccord plafond mur
    Par invite594cc180 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 06h59
  5. Raccord VMC
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2009, 18h22
