Bien le bonjour !
je viens ici pour exposer un problème assez courant lié à la rénovation d'une grange:
Elle mesure grossièrement 11mx7m intérieur à l'origine il y avait un plancher à l'étage constitué de poutre métallique traversant la largeur (x3) et de bastaing à la perpendiculaire pour supporter un parquet l'ensemble destiné au stockage agricole (grain,foin...)
J'aimerais habiliter cette grange et en faire 2 logements superposés .
Idéalement conserver cette structure (3 poutres métallique), changer les bastaings, poser un plancher osb +isolant + chape maigre (pour apporter de la masse et absorber les vibrations .)
de ce fait j'arrive à la question suivante:
Mes poutre en "T" pourront-elles supporter une charge théorique de 790kg/ml pour une déformation maxi de 1/500, mais compte tenu de la portée, 1/600 serait mieux afin d'éviter les mouvements vibratoires ?
Voici des schémas pour simplifier la compréhension:
vue d'ensemble http://www.hostingpics.net/viewer.ph...07Solivage.jpg
Détail de coupe du planché désiré http://www.hostingpics.net/viewer.ph...ivagecoupe.jpg
et dimension d'une poutre http://www.hostingpics.net/viewer.ph...metallique.jpg
Je suis novice dans la réalisation d'étude de charge cependant pour ce qui est du solivage bois j'ai trouvé quelques explications simple qui mon permis d'arriver à cette valeur .
mes bases de calculs sont les suivantes:
Poids du bois 25kg
Finition sol + chape 100kg
Plafond (double ba13) 24kg
Cloisons 20kg
Surcharge habitant 150kg
Voilà si quelqu'un pourrait m'aider je lui en serais très reconnaissant !
Par avance merci
Bien cordialement
