Branchement VMC
Branchement VMC
    invite33c0db6f
    Branchement VMC
    je souhaite installer une VMC simple flux dans mon logement, cependant la seule ligne electrique disponible (je ne peux pas en tirer de nouvelles) alimente des prise 16A.
    Dois-je proteger par un disjoncteur intermédiaire? Si oui quel type de dysjoncteur
    Quel type d'installation mettre en oeuvre pour pouvoir avoir 3 positions sur la VMC : petite et grande vitesse, et arrêt (je sais que l'arrêt totale n'est pas recommandé mais je vois pas l'intérêt de laisser tourner quand tout est grand ouvert)
    BoB71
    Re : Branchement VMC
    Je ne sais pas si c'est reglementé de brancher ton circuit derrière un deuxième ... mais le circuit VMC doit être protégé par un disjoncteur 2A dant tous les cas.
    Sinon pour tes 3 positions :
    - trouver un inter 3 position (peu conventionnel, soit à clef, soit type volet ...) et dans ce cas position 1 la phase ne va nul part (éteint) , position 2 la phase va sur vitesse 1, position 3 la phase va vers vitesse 2
    - Plus simple, avec un double inter classique type va et vient : inter1 coupe la phase qui va sur inter 2 (permet de couper la VMC) , inter2 permet d'envoyer la phase soit sur vitesse1 soit sur vitesse2
    invite33c0db6f
    Merci de la réponse.
    Par contre je ne comprend pas les branchements dans les 2 cas, je vais chercher si je trouve un schéma (en plus la maison est vieille et aucun câble est de la bonne couleur).
    De plus est-il préférable d’évacuer l'air par une cheminée existante mais inutilisée, ou bien par une sortie en cache moineau?
  1. branchement d'un TI
    Par invitea3ed55ee dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2014, 19h12
  2. branchement four
    Par invite811091ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2014, 20h59
  3. Branchement PC sur TV
    Par invitee4ea3c50 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2011, 21h30
  4. Branchement pc sur tv
    Par invite503305d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2010, 15h20
  5. branchement d'une ldr a l'api
    Par invited027d5c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2009, 20h39
