J'ai perçé un tube multicouche encastré [Résolu]
    invite25c10fc3
    En posant un plan de travail dans ma buanderie, j'ai donné un coup de perfo dans le multicouche encastré. J'ai ouvert la cloison et j'ai mis en place un bout de caoutchouc avec un collier de serrage. ça ne fuit plus mais je ne peux laisser cela en l'état. Existe t'il un raccord comme pour le per. Je n'ai pas de pince spécifique.
    Alain
    invite25c10fc3
    Re : J'ai perçé un tube multicouche encastré
    Je découvre qu'il existe des raccords à compression à visser et ne necessitant pas d'appareil spécifique.
    Extérieurement le tube fait 25 mm. Faut'il que je prenne un raccord de 25 mm ?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour Alain,
    Citation Envoyé par verdesable Voir le message
    Ceci est effectivement une contrainte
    - Nous avons visité cet été une maison que font construire des membres de ma famille.
    - Un plombier posait ce type de tuyaux multicouches avec une sertisseuse sur batterie
    - Par curiosité, je lui ai demandé le prix de son outil......... 1 900 €
    - Bon c'est sûr, des produits moins chers existent sur le marché, mais entre l'achat de la pince, des raccords...etc..., autant faire venir un plombier qui t'exécutera un travail avec garantie.
    Maintenant: "C'est Vous qui voyez"
    Excellente après-midi sous le soleil !!
    Sica
    PS: Sûrement que Marc (Coucou !!) aura une solution
    Dernière modification par Sica ; 10/09/2015 à 14h06.
    invite728b013d
    Il faut prendre une jonction à visser ici.
    Cordialement, Marc.
    Alzen McCAW
    Bonsoir à tous,
    Amical et respectueux salut Cram 64 ... le modèle que tu présente est pour le PER... pour le multi couche c'est par là
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite25c10fc3
    Merci à vous. Je n'ai pas trouvé de jonctions pour multicouche en diam 25 (ils s'arretent au diam 22) par contre, le gars m'a vendu un genre de double demi coquille en laiton doublée à l'intérieur par un caoutchouc et comportant 4 boulons. Facile à placer autour du tuyau non coupé, bien visser à la clé alene et bon résultat.Nom : div 015.jpg
Affichages : 4212
Taille : 258,1 Ko
    trebor
    Il existe également ce genre de manchon pour réaliser une dérivation ou placer un robinet sur une tuyauterie sans couper le tuyau, un simple forage suffit.
    http://la-centrale-pro.com/36817-752...61-28-0201.jpg
  1. [Blanc] Evaporateur Samsung RS55XDASW percé ? [Résolu]
    Par invite2b2dd627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2015, 20h03
  2. Tube multicouche isolé
    Par invitec2b3115a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2014, 19h37
  3. [Blanc] Déverrouillage lave vaisselle encastré Siemens [Résolu]
    Par invite8ffb53a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 08h46
  4. [Blanc] LV Brandt encastré V400[résolu]
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 07h52
  5. [Blanc] Retirer un four encastré [résolu]
    Par invite48642914 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 17h09
