Usage de relais industriel en locaux d'habitation
    Carminas
    Lors d'une discussion récente, golfo57 a préconisé l'usage de ce relais pour piloter l'éclairage d'une habitation
    Je m'interroge sur l'usage pratique d'un tel matériel industriel en locaux d'habitations.
    A quel endroit peut on le positionner ?
    Comment fait t'on pour le raccorder avec ces connexions non protégées ?
    Est-ce adapté à des fils rigides qu'on trouve habituellement sur un circuit domestique ?
    Merci pour vos retours d'expérience.
    Carminas
    invitef030d2af
    Re : Usage de relais industriel en locaux d'habitation
    Le relais s'utilise avec une embase modulaire comme celle ci http://fr.rs-online.com/web/p/suppor...PSF_428009|acc ce qui permet de l'intégrer dans un tableau électrique
    J'utilise ces relais principalement dans des systèmes d'interphonie , de ventouses , de commandes etc.......
    Pour l'éclairage je vois pas trop à quoi il pourrait servir . Peut etre d'interface entre un gestionnaire ou un programmateur quelconque et les lignes d'éclairage
    golfo57
    Citation Envoyé par Carminas
    pat83000 a répondu.
    Alors je ne suis pas électricien en bâtiment, quand j'ai besoin j'me renseigne. Ce relais n'est peut-être pas adéquat pour l'usage voulu, mais les contacts tiennent pour 16A permanents que je ne pense pas qu'ils soient présents. Je cherchais surtout un relais avec 2RT et ma 1ère recherche est tombé sur celui-là et en plus pas cher. Voilà s'il n'est pas bon, on change mais pour moi je ne vois pas de problème. @+
    Carminas
    Merci à pat et à golfo pour ces précisions
    Je vois que son positionnement est donc dans le tableau, via l'accessoire proposé.
    En fait je me demandais si cela se pouvait se positionner dans une boite de dérivation près des commandes d'éclairage (dans la logique d'un télérupteur encastrable)
    Carminas
    invitef030d2af
    Re
    C'est possible dans le mettre dans une boite si celle-ci est suffisamment grosse
    Mais cela reste un relais et ne peut donc pas remplacer un télérupteur
    BoB71
    ce sont les mêmes relais que dans une voiture.
    Il existe également de multiple forme/emcombrement/caractéristiques.
    En industrie il apporte le confort de : je débroche / rebroche le nouveau en quelques secondes sans décâblage, puisque le câblage est sur l'embase.
    Les transparents apportent également le confort au dépannage de pouvoir visualiser le contact à l'intérieur.
    Carminas
    Je sais tout
    Carminas
  1. Extremums locaux
    Par invite1cbb49cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2013, 17h36
  2. Génie industriel INSA Lyon, ENSAM Génie industriel par apprenti
    Par invite959f2dc3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2013, 12h24
  3. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 13h15
  4. Application de la RT dans batiment qui contient habitation + locaux commerciaux
    Par invite4759698d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2009, 10h51
  5. Anesthésiques locaux
    Par invitec8b5b6ad dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/05/2008, 20h24
