(Encore) Un plancher à dimensionner!
    invitee4411c53
    Je souhaite créer un plancher.
    Le solivage serait pris entre un mur en Béton céllulaire de 30 cm d'épaisseur d'un part et une poutre porteuse d'autre part.
    La situation est résumée dans le schéma ci-dessous.
    Le plancher n'est présent que sur la partie de gauche, donc la poutre maitresse ne supporterait que cette partie.
    En résumé :
    - La portée pour la poutre maitresse = 4m50
    - La portée pour les solives = 4m40
    - Les charges : ce sera une chambre avec rien de particulier, un parquet massif, sur de l'osb de 18mm, certainement des lambourdes et un faux plafond en placo+isolant.
    Mes questions svp:
    - Section de la poutre maitresse?
    - Section des solives?
    - Puis-je bien faire porter mes solives sur du BC ? De combien je dois les "enfoncer" dans le BC?
    Jointe aussi une photo de la piece en question, le mur en BC est à gauche, le plancher viendra se mettre environ à mi hauteur.
    Merci d'avance,
    menium.
    PS : question naïve sans doute : plutôt que les solives habituelles en chêne, type 175*63, il est possible de mettre des "belles" solives en chêne de section carrée, ou ça ne joue pas?
    invitee4411c53
    Re : (Encore) Un plancher à dimensionner!
    Je me permets de remonter ce sujet, je sais qu'il y a des gens compétent pour cela ici (Amaty, Jaunin etc... )
    menium.
  1. dimensionner une installation solaire avec plancher
    Par inviteae29a441 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2014, 11h14
  2. Encore une demande d'aide pour dimensionner une mezzanine en IPE.
    Par invite0023ac2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2013, 22h20
  3. Dimensionner un poele ou foyer fermé pour une pièce avec plancher chauffant ?
    Par invite9ac01d51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2013, 14h27
  4. comment dimensionner une installation de plancher solaire direct
    Par invitead1ad4b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2011, 19h45
  5. Dimensionner plancher porteur
    Par invite6ef5e546 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 23h35
