Conception Plancher
Conception Plancher
    invitee4411c53
    Conception Plancher
    Dans le cadre de la rénovation d'une bâtisse en pierres, j'ai mis en place le solivage en vue d'un plancher porteur, que j'avais fait dimensionner ici, il y a environ un an.
    Les solives ont une section de 175*63 et un entraxe variant entre 41-45 cm, la portée est de 3.50m.
    J'ai quelques questions pour la suite du programme, l'objectif étant de créer un parquet en bois.
    1 -La pose des solives n'étant pas parfaite, je vais disposer des lambourdes.
    Quelles doit être la dimension de celles-ci? L'entraxe?
    2- Ensuite je pose de l'osb sur les lambourdes si j'ai bien compris. En revanche, je n'ai pas bien compris les enjeux sur l'épaisseur de l'osb? Est ce que ça dépend de l'épaisseur des lames de plancher? N'ayant pas encore acheté celui-ci, est ce qu'il y a une inter-dépendance entre épaisseur osb/épaisseur plancher? Dans ce cas, que vaut-il mieux choisir?
    3- Je ne vois pas trop comment gérer mon faux plafond : si je ne fais rien, on verrai solives+lambourdes+le dessous du plancher... Je veux éviter de mettre du placo SOUS les solives car celles-si sont déjà à à peine 2m du sol fini (faible hauteur sous plafond)...Comment pratique donc t-on quand on laisse les solives apparentes? Est-il possible de mettre du placo ou autre du coup à une hauteur intermédiaire, au niveau des "joues" des solives? Si oui, comment?
    4- Dans mon dimensionnement des solives, je n'avais pas pris en compte le poids du faux plafond, est-ce que cela rajoute beaucoup, et vous paraissent-elles trop justes du coup (chambres et sdb à l'étage)?
    5- Peut on faire un faux plafond avec un autre matériaux que le placo (fermacell: lourd...?) du bois (comment met-on en oeuvre?)?
    Merci d'avoir lu toutes mes (nombreuses) questions, et merci par avance pour vos réponses.
    menium.
    invitee4411c53
    Re : Conception Plancher
    Personne?.. Peut être un peu long mon post..
    Cette question me préoccupe le plus :
    3- Je ne vois pas trop comment gérer mon faux plafond : Je veux éviter de mettre du placo SOUS les solives car celles-si sont déjà à à peine 2m du sol fini (faible hauteur sous plafond)... Est-il possible de mettre du placo ou autre du coup à une hauteur intermédiaire, au niveau des "joues" des solives? Si oui, comment?
    Merci,
    menium.
    invite99751585
    Hello Menium,
    Désolée, pas trop le temps ce soir mais regardes ceci pour épaisseur OSB/plancher :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ge-resolu.html
    - C'est Un Tipeu long (beaucoup de rigolades !!) mais c'est une première approche (ne pas négliger l'épaisseur de l'OSB/plancher)
    - Mais au préalable, cherches "conseils solivages" dans FAQ en haut de ce forum
    A +
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 09/09/2015 à 21h25.
    invitee4411c53
    Bonsoir Sica,
    Merci pour votre réponse. J'ai survolé votre lien... un peu long en effet, mais beaucoup de choses intéressantes..
    En revanche, j'ai pas trop compris au final comment vous avez réalisé votre faux plafond? Entre les solives j'avais l'impression à un moment donné, puis ensuite Amaty parle de "au-dessus" des solives..
    invite99751585
    Hello Menium,
    Citation Envoyé par menium Voir le message
    Le faux plafond n'est encore réalisé, car d'autres priorités....
    Voir photo #Post 61 de cette discussion.
    - Nous allons rajouter des étrésillons à mi-distance de ceux déjà en place et réaliser un faux-plafond (en quoi ???), afin qu'au final, ne soit apparente que la partie inférieure des solives.
    Sinon, as-tu regardé ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Bien entendu, je ne suis pas experte comme AMATY, JAUNIN, GÉAGÉA, DEEAZ et bien d'autres, mais à partir de notre vécu ( 2 pièces: la 1° OSB10 + plancher 22 mm et la 2° OSB22 + plancher 22 mm) :
    - Pour moi , il faut faire en sorte que le solivage soit étudié afin qu'il puisse au moins supporter l'OSB22 + plancher
    - Bien visser l'OSB sur les solives
    - Bien clouer (si c'est le cas...) et coller le plancher sur l'OSB22
    Ainsi, tu auras un ensemble monolithique.
    - Autre exemple, dans notre sol de salle de bains de 14 m² à l'étage, l'étude du solivage a tellement bien été réalisée (merci encore aux participants ), que nous avons au final:
    - 2 couches de panneaux OSB 16 mm collés et vissés entre eux et sur solives, avec quelques.... 800 vis !!
    - Carrelage 60x30 avec double encollage colle flex, représentant au final 15 mm d'épaisseur supplémentaire
    Et bien crois-moi, lorsque tu sautes (sur le sol...Of course !!), tu as l'impression d'être sur une dalle béton, et pourtant y'a du lourd dans cette salle de bains (voir entre autre photo du #post. 111 de cette discussion. Et oui !! encore un Tipeu long )
    http://forums.futura-sciences.com/br...-letage-8.html
    => Donc avoir toujours en tête : MONOLITHIQUE !!
    Bonne lecture
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 10/09/2015 à 10h48. Motif: Ch'Tites fotes !!
    invitee4411c53
    Merci Sica pour ta réponse.
    Les solives sont déjà dimensionnées (ici même, merci Amaty) et posées.
    Ce sont les lambourdes et le faux plafond qui m’intéressent maintenant. Des lambourdes car mon solivage n'est pas assez plan pour mettre l'osb dessus.
    En outre, ayant un plafond bas comme vous, je souhaiterais disposer un faux plafond au niveau des JOUES des solives... et ça, je ne trouve pas trop d'infos sur le net..
    invite99751585
    Hello Menium,
    J'ai trouvé ceci si ça peut t'aider:
    http://communaute.toutplaco.com/Reno...s#.VfaGOZfWE20
    Et puis, ça fera un petit up !!
    Bonne continuation
    Sica
    invited7a8918f
    Bonjour menium,
    Je vais me contenter de vous répondre sur le point 3 de votre question. Je laisse aux spécialistes bois ainsi que des calculs de charge le soin d’apporter des réponses à vos questions.
    Si vous voulez réaliser un faux plafond entre solives, plusieurs solutions :
    - Avec solives apparentes : les plaques de plâtre découpées pourront être fixées à l’aide de cornières CR 2 si l’entraxe entre solives est inférieur à 0.60 m.
    - Avec solives non apparentes : fixation mécanique de fourrure Stil F530 tous les 0.60 m à l’aide cornière CR2 entre les solives bois. Les fourrures seront fixées perpendiculairement aux solives et de façon à ce que la sous face des fourrures soit dans le même plan que la sous face des solives. La plaque de plâtre sera fixée mécaniquement dans les fourrures et à fleur de la sous face des solives bois. Ce plafond sur ossature métallique avec une BA 13 aura une masse surfacique d’environ 12kg/m².
    Avez-vous envisagé de positionner une laine minérale aux propriétés acoustiques sous les solives (ainsi qu’au-dessus) ? Pensez-également que vos contraintes de hauteur sous plafond, de parement entre solives, vous entrainera un pont phonique à chaque solive qui ne se trouvera pas « emprisonnée » dans un isolant fibreux aux propriétés acoustiques.
    De plus, pensez-également à positionner une bande résiliente entre vos solives et votre revêtement parquet afin d’atténuer les transmissions phoniques.
    Il faut également veiller à l’isolation thermo-acoustique dans la réalisation de ce nouveau plancher (bande résiliente sur les solives, isolant thermo-acoustique entre solives) dans l’attente de savoir ce qu’il y aura au-dessus.
    invitee4411c53
    Salut Sica,
    Merci pour ton lien, que j'avais en effet vu depuis! ça pourrait être une solution facile..
    Bonne journée.
    invitee4411c53
    Bonjour DenisPlaco,
    Merci pour ta réponse. Cela rejoint le lien de Sica et je crois que ces cornières cr2 vont faire l'affaire.
    Pour les considérations acoustiques que vous soulevez à juste titre, je compte en effet mettre des bandes résilientes. Je ne sais pas trop entre quoi et quoi cependant. Etant donné que je fais un lambourdage, pensez vous que je doive mettre des bandes entres les solives et les lambourdes, entre les lambourdes et l'osb? Ou même toute une surface (genre liège) entre le parquet et l'osb? Je peux aussi envisager des mettre de l'isolant (laine de bois) dans tout le vide qu'il y aura entre solives/lambourdes..
    menium.
  1. Réponses: 61
    Dernier message: 20/07/2015, 21h11
  2. plancher : pose de lames récupérées à bords droits sur plancher existant
    Par invitef6150ba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2012, 08h50
  3. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 14h27
  4. Dimensionnement et conception plancher chauffant + radiateur + ECS
    Par invitebc11afd3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2012, 20h04
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
