Encore une demande d'aide pour dimensionner une mezzanine en IPE.
    invite0023ac2d
    j'ai parcouru le forum (ou plutôt les post d'Amaty et Janin) et j'aimerai moi aussi bénéficier des précieux conseils distiller par ici.
    Mon projet en cours est une extension en ossature bois qui va s'adosser à la maison actuelle (construction récente).
    Pour info, je vais :
    - réaliser la dalle sur ourdis (vide sanitaire 20 à 60 cm),
    - faire fabriquer l'ossature,
    - poser l'ossature (et la fixer à la maison !!!)
    - réaliser la couverture, poser les menuiseries et faire tout le second œuvre.
    Dans cette extension de 48 m² qui sera un salon (+ espace billard), il va y avoir une mezzanine qui couvrira partiellement le salon (voir pièce jointe)
    j'ai prévu une charge d'exploitation de 150 kg/m² (en négligeant le plancher en pin 20 mm et le dessous en placo),
    l'utilisation sera une salle de couture pour mon épouse avec lit d'appoint (pas pour mon épouse !!!)
    Coté ossature bois, les IPE reposeront sur une muraillère en bois avec un fer plat de répartition pour éviter le poinçonnage.
    Coté maison existante, les IPE reposeront sur une muraillère en cornière (fixée au mur en parpaing ou posée sur des poteaux cachés dans le doublage).
    J'ai bien sur prévu de sceller le premier IPE afin de reprendre les efforts horizontaux de l'escalier sur le chevêtre.
    Malgré une portée limitée (4 m), mon dimensionnement m'amène à des IPE 120 (celui en 160 n'est là que pour l’esthétique) car poutre entre appuis simples.
    L'entraxe est de 66 cm.
    Certains diront : "Pourquoi une mezzanine en acier dans une ossature bois ?"
    et bien pour gagner en hauteur et pour un soucis de finesse (et aussi un look indus.).
    J'ai failli oublier la question : "Mon dimensionnement est il ok, ou faut il plus gros (140mm) ?"
    invite0023ac2d
    Re : Encore une demande d'aide pour dimensionner une mezzanine en IPE.
    Autre question que j'aimerai poser aux spécialistes qui viennent gentiment partager leur expérience,
    est il possible de coller le plancher aux ipe ?
    Merci d'avance.
    invite21e9323e
    Bonsoir Tony & Bienvenue sur ce Forum...
    Merci de ta remarque, mais attention de ne pas égratigner le Pseudo de Meister Jaunin... Il risque d'être fâché...
    C'est souvent problématique de coller 2 produits qui n'ont pas le même comportement au niveau dilatation, stabilité et T°
    Le mieux est de passer par un matériau relativement neutre qui pourra se coller sur chacun de ceux-ci... un intermédiaire en somme...
    Il existe les produits du genre "Siquatuiles" qui reste souple qui peut faire cette liaison...
    En matériau neutre, les feutres peuvent être le support intermédiaire adéquat... (Je vais essayer de voir les catalogues de colle spécifiques...)
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Tony66,
    Non,non, c'est pas grave.
    Jaunin__
    invite0023ac2d
    merci de vous intéressez à mon problème et désolé pour MR. Jaunin.
    Point de vue conditions au limites, pensez vous que souder les solives sur la muraillère puisse améliorer le chargement ?
    invite21e9323e
    Point de vue conditions au limites, pensez vous que souder les solives sur la murallière puisse améliorer le chargement ?
    Il faudra mettre les cotes exactes et Meister Jaunin pourra faire une simulation...
    Mais avant tout, ça serait bien si on avait quelques dimensions..... Genre longueur et largeur de la mezzanine, portée des IPE 120
    invite0023ac2d
    je pensez avoir donné assez d'info, mais peut être pas assez synthétisées.
    Portée des IPE 120 : 4 m
    Espacement des IPE 120 : 66 cm
    Nombre d'IPE 120 : 6 (soit 3.3 m)
    plus un ipe 120 non représenté sur le schéma entre le premier IPE 120 et l'IPE 160 (car espacement de 90 cm trop important pour le plancher)
    dessus : plancher pin ou osb + moquette
    dessous : placo
    pour AMATY : " Des recherches, des calculs et un grand MERCI ... plus un bon coup à boire si passage dans le coin !!!"
    invite21e9323e
    Je pensais avoir donné assez d'infos, mais peut être pas assez synthétisées.
    Je n'avais pas capté les 4 m et je ne savais pas si le dessin était conforme...
    Surface de chargement 4 m x 0,66 m = ~2,64 m² x charges (150 kg/m² + 13 Kg/m² > parquet pin 20 mm + 11 kg/m² > placo) = ~460 kg sur IPE 120 >>> Flèche voisine de 6 mm maxi et donc inférieure à l'admissible L/500 = 4 m/500 = 8 mm... Donc ton dimensionnement est OK...
  1. Dimensionner mezzanine en IPN
    Par invitefe006809 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 66
    Dernier message: 18/07/2013, 14h22
  2. Aide pour une mezzanine
    Par invite1bec0241 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2013, 22h50
  3. aide pour dimensionner solive encheveture
    Par invite71073366 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2012, 16h23
  4. aide pour fabriquer une mezzanine
    Par invitef1dd8685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2012, 11h48
  5. demande d'aide : dimensionner mes poutres
    Par invite0421b787 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2012, 15h01
