Structure bois pour supporter un chalet
    inviteb5c0d2c0
    Question Structure bois pour supporter un chalet
    J'ai besoin de construire une structure en bois pour accueillir un chalet dans mon jardin. Je suis à la recherche de conseils éclairés sur la façon de procéder.
    J'ai mis en pièce une vue 3D de la construction, ainsi que le plan du chalet. La partie en jaune correspond au chalet lui-même (là où je dois faire la structure de support), la partie verte est un appentis qui n'aura pas de plancher.
    Le plancher sera en épicéa (lames de 18mm d'épaisseur).
    Le chalet sera essentiellement une pièce de stockage d'archives. Donc un empilement de cartons pleins de papier.
    J'ai décaissé une surface de 3x2.50m sur 15cm de profondeur. Le sol est en terre, damé à la plaque vibrante.
    Mon idée est de faire une double structure posée sur des plots PVC : 5 lambourdes de ~3.80m sur lesquelles seront fixées 12 lambourdes de ~2m30, le tout posé sur une centaine de plots PVC (1 plot tous les 30cm). Voir 3D en pj.
    Est-ce la bonne façon de faire ? Avez-vous d'autres suggestions ?
    Quelle section/écartement dois-je prévoir pour les lambourdes ?
    Merci d'aévance pour votre aide.
    Deux pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 14/09/2015 à 14h12.
    JPL
    Re : Structure bois pour supporter un chalet
    Toutes les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    inviteb5c0d2c0
    Dans ce cas, il faudrait modifier la page de gestion des pièces jointes, de même que le texte des "options supplémentaires", car le format PDF est bien indiqué comme étant une extension valide...
    J'ai remis les pj en format png.
    JPL
    Il y a ce message important en tête du forum : http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post4217982.
    Il décrit comment poster des image et précise :
    Le mode "pdf" est le plus approprié aux documents (hors copyright, s'en assurer auparavant)
    Donc les images se postent comme des images et les documents complexes et/ou multipages requièrent le pdf.
    inviteb5c0d2c0
    Personne n'a d'avis sur la structure appropriée ?
  1. Calcul la charge maximale que peut supporter une structure en IPN
    Par inviteb0a31f13 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 01h31
  2. Structure pour une terrasse en bois !!!
    Par invite34b8a06f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2015, 14h19
  3. quel poids peut supporter 1 poteau bois 7X7
    Par invite5174f9b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2009, 14h47
  4. chalet bois
    Par invitecf789c9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2009, 10h23
  5. Quel poid peut supporter une paumelle en bois?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2007, 12h19
