Calcul la charge maximale que peut supporter une structure en IPN
    inviteb0a31f13
    Je souhaite calculer la charge maximale que peut supporter une structure métallique en IPN (voir plan).
    Aussi je veux calculer les modes propres de cette structure.
    Est-ce qu’il est possible d’avoir votre aide.
    Merci d’avance
    invite1f022528
    Re : calcul la charge maximale que peut supporter une structure en IPN
    A vu de nez je dirai que le plus simple reste encore la simulation informatique.
    Il existe certains logiciel (je ne sais pas si on a le droit de citer ici donc je vous l'enverrai en privé) gratuit qui sont assez efficaces et, bien que peut esthétiques, sont facile à prendre en main avec de faible notion de simulation.
    A bientôt
    inviteb0a31f13
    merci beaucoup pour votre réponse
    mc222
    Citation Envoyé par slmeca Voir le message
    Salut, tout dépend de la sollicitation de ta poutre.
    Mais dans le cas d'une poutre IPN je me doute qu'il s'agit de flexion.
    La flexion est en général la sollicitation la plus grande.
    Pour te donner une idée, un arc est soumis quasiment qu'à de la flexion.
    Pour calculer la contrainte en flexion, il te faut tout d'abort calculer le moment quadratique de ta section.
    (vois la section comme une tranche de ta poutre, une tranche qui ressemblerais à un H)
    suivant la formule (pour les section rectangulaires) IGZ= (bh^3)/12
    b: la largeur
    h: la hauteur
    Décompose la section IPN en trois, t'obtient donc une section longue et verticale et deux sections courte et horizontales.
    Calcul les moments quadratiques avec la formule des 3 sections, ajoute les.
    T'obtiendra la moment quadratique de la section IPN total en mm^4
    Ensuite, tu calcule le moment fléchissant maximum avec la formul suivante:
    σ=(-Mfz x v)/IGZ
    donc
    Mfz= -(σ x IGZ)/v
    où: IGZ: moment quadratique ( en mm^4)
    Mfz: moment flexchissant max (en Newton.mm)
    v: hauteur la plus grande divisée par 2 (en mm)
    σ: Résistance élastique du matériaux (en MPa, Newton/mm²)
    Tu obtient donc la moment, le couple maximum avant que ta poutre ne commence à se déformé irréverssiblement.
    Si ta poutre repose sur deux appuis distant de X mm
    et que la force "appuis" au milieu
    Tu divise X, par 2, tu divise ton couple par ce nombre et t'obtient, la moitier de la force (en newton qui depuis la début fait flechire ta poutre).
    invite89ebdb79
    En fait on fait le calcul avec une condition de flèche :
    1/200 ème, 1/500 ème de la portée etc ...
    Et on considère les surcharges d'exploitation du plancher qui sont différentes selon l'usage : industriel, habitat, public etc ...
    invitef1c8f642
    j'ai vu votre structure,et vous demadez comment calculer un IPN.Avant tout il faut faire des hypothèses de calcul,a savoir la charge permanente(platelage,en caillebotis,ou en tôles larmées ou striées)La surcharge d'exploitation,et la condition de flèche,pour votre plancher le rapport est de 1/300° de la portée sous CP+ CE.Il faut savoir que dès que la barre est isostatique,la condition de flèche est souvent prépondérante,et dans le cas des systèmes hyperstatiques,c'est la contrainte qui est répondérante devant le flèche.Si vous avez un platelage en caillebotis,il n'est pas considérer comme point fixe anti déversement,par contre si votre platelage est en tôle striée ou larmée,soudée au profilé IPN,le déversement est bridé.Pour le prédimensionnement,le moment résistant pondéré,il faut prendre le module de flexion(voir catalogue O.T.U.A)x par la limite élastique(23,5 daNmm²(S235 selon norme européenne).Après vous calculez la flèche,ou vous pouvez calculer l'inertie nécessaire pour un rapport de 1/300° de la portée.
    gerard demeusy(geagea)
    invite375c937d
    Smile Re : calcul la charge maximale que peut supporter une structure en IPN
    Je souhaite calculer la charge maximale que peut supporter une structure métallique en IPE
    Merci d’avance
    invitef1c8f642
    actuellement le calcul de la charpente se fait selon EC3,le calcul est long a faire,il faudrait toutes les charges et de décomposer les charges,actuellement je n'ai pas le temps de m'occuper de votre dossier
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Manal2014,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas compris pourquoi vous avez fait un copier-coller de la discussion de Slmeca.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 23/06/2015 à 01h27.
    Jaunin
    Bonjour, Slmeca,
    Cela ressemble à une mezzanine.
    Donc vous voudriez connaître les fréquences propre de votre structure pour voir si il y a une mise en résonnance quand on marche ou on dance dessus.
    Jaunin__
  1. Charge maximale d'une structure métalique
    Par invite75a181a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2015, 10h16
  2. l’alimentation maximale que peut supporter un iPhone 4
    Par invite28f1202f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 21h37
  3. Calcul de la charge maximale
    Par invite449d1948 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 18h35
  4. Besoin d'aide pour calcul de charge maximale d'un toit et isolation phonique
    Par invite5099c349 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 01h37
  5. calcul du débit théorique que peut supporter une ligne
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 10h41
