moteur électrique pour expérience sonore!
    invitea18d3d43
    Je suis en train de fabriquer un instrument à corde. Pour l'exemple, imaginons une guitare.
    Je souhaiterai faire tourner sur les cordes tendues une tige en métal, imaginons un tournevis. Celui-ci tourne sur lui même à une vitesse moyenne d'une dizaine de tours par seconde et frotte les cordes pour que celles-ci émettent un son (un peu à la manière d'une vielle à roue). L'idée étant de chercher un moyen de faire sonner cet instrument de manière autonome, sans que l'on ai besoin de gratter les cordes.
    Je cherche donc le matériel nécessaire à une telle expérience en terme de moteur électrique et son alimentation sachant que je ne connais rien en électronique.
    Merci de vos conseils par avance !
    Marc
    inviteede7e2b6
    Re : moteur électrique pour expérience sonore!
    je ne vois pas le probléme "électronique" .
    la principale étude étant mécanique, et dépendant des tes aptitudes et outillages
    pour réaliser le systéme
    je ne vois pas le probléme "électronique" ...
    Je confirme. Le plus important, par lequel il convient de commencer avant d'envisager la moindre automatisation/électrification, c'est de la commande mécanique manuelle à réaliser.
    Je déplace en bricolage et décoration plus adapté.
    invitef29758b5
    Salut
    Un bon vieux moteur à charbons , une source CC , et un interrupteur .
    Accessoirement un réducteur pour descendre à 600 tr/min
    Pas besoin d' électronique .
    invitea18d3d43
    Merci! Effectivement je m'étais sûrement trompé de forum!
    Pour autant, quelqu'un pour me dire quel type de petit moteur pour faire tourner une petite tige en métal?
    Merci d'avance!
    Citation Envoyé par mog001 Voir le message
    Merci d'avance!
    Ce genre de moteur
    http://www.robotshop.com/eu/fr/moteu...ue-ghm-01.html
    Ce qu'il faut trouver c'est la vitesse de rotation qui t'intéresse.
    invitef29758b5
    Tous les moteurs électrique peuvent faire ça .
    Si on ajoute la contrainte d' une vitesse de rotation de 600 tr/min en 12 V , aucun (ou presque) moteur ne fait ça sans un réducteur .
    Mais n' importe quel moteur 12 V avec un réducteur adapté peut convenir .
    invitea18d3d43
    bonjour et merci!
    mais je ne cherche pas une vitesse de 600 tours minutes mais plutôt 10, 20, ou 30 tours minutes...
    De plus, je souhaiterai qu'il est un couple élevé. En tout cas, qu'il puisse subir une petite contrainte (la tensions des cordes sur lesquelles la tige est censée appuyée : cf mon exemple plus haut)
    Pouvez vous me donner votre avis la dessus : http://www.lightinthebox.com/fr/15rp...timately_buy_1
    MERCI!!!
    invitea18d3d43
    Merci je crois bien que je vais trouver mon bonheur sur ce site!
    avec quoi ce type de moteur s'alimente?
    Ce genre de moteur
    invitef29758b5
    Il faut savoir ce que tu veux .
    Si ça change tous les jours on est pas sortis de l' auberge .
    C' est marqué 12 VDC soit 12 V CC en bon Français .
    Dans les spécifications , on peut lire :
    Current = 1.5A (at 12v locked shaft
    Qui signifie : Courant de blocage 1,5 A
    Toute source de courant continue 12 V capable de débiter 1,5 A convient .
    invitea18d3d43
    bonjour!
    oui pardon je me suis emmêlé entre minute et seconde... Lorsqu'on sort de son domaine de compétence, il est normal de ramer un peu.
    Merci aussi de me renseigner sur les abréviations car c'est notamment un point qui me laisse souvent sur le carreau! Par exemple, les abréviations concernant le couple, et ce qu'elles signifient...
    In fine, je me dirige donc plus vers du 200 à 400 tours minutes...
    merci en tout cas, j'avance...
    invitef29758b5
    Les abréviations concernant le couple , c' est vague .
    Si tu as des questions précise , on te répondra volontiers , mais on ne peut pas te faire un cours complet sur les moteurs CC .
    invitea18d3d43
    Current = 1.5A (at 12v locked shaft)
    Toute source de courant continue 12 V capable de débiter 1,5 A convient .[/QUOTE]
    Pour ne pas me tromper : Pour faire tourner ce moteur il faut donc un transfo capable au minimum de débiter 1,5A ? ou bien faut-il qu'il débite 1,5A et pas plus ni moins?
    merci!
    invitef29758b5
    1,5 A , c' est le courant maxi pour le moteur (quand l' arbre est bloqué)
    Ta source fournit ce que le moteur demande .
    Dans la pire des conditions elle doit pouvoir fournir 1,5 A
    Si elle peut fournir plus , ce n' est pas plus mal , elle risque moins de chauffer .
    Bjr mog001,
    ".....il faut donc un transfo capable au minimum de débiter 1,5A ..."
    Nota : un TRANSFO ne délivre PAS un courant continu...mais alternatif .
    Donc te faudra un peu plus qu'un ...transfo ( redressement, filtrage éventuel...).
    invitea18d3d43
    ok merci de vos réponses!
    une autre question :
    est il possible de brancher 2 moteurs 12V sur le même transfo 12V?
    Dans ce cas, est ce que l'ampérage se cumule? Par exemple, dois je prendre un transfo 12V 3A minimum pour deux moteurs de 12V 1,5A chacun?
    merci d'avance!
    M.
    merci d'avance!
    M.
    Oui.
    Tenir compte du fait qu'un moteur au démarrage peut demander beaucoup plus de courant que le courant nominal, c'est normalement indiqué.
    invitef29758b5
    Oui .
    C' est l' intensité de blocage : 1,5 A
    Donc pas de problème .
  1. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 12h00
  2. Expérience de Young sonore
    Par invite59bea0a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2013, 16h04
  3. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par invitef24fe664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 20h28
  4. TIPE : quel moteur choisir pour mon experience ?
    Par invite450fe1e4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2011, 15h29
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
