Porte coulissante en bois bloquée fermé ?
    trebor
    En refermant la porte coulissante en bois, le mécanisme intérieur qui verrouille les crochets s'est cassé, la poignée de commande étant devenue sans résistance.
    C'est la partie gauche de la porte qui doit sortir et ensuite coulisser complètement vers la droite sur un rail inférieur et supérieur.
    Si vous avez déjà connu cette mésaventure ou que vous êtes menuisier, savez-vous ce qui est à faire afin d'ouvrir cette porte et pouvoir remplacer le mécanisme intérieur ?
    Cette porte coulissante donne accès dans la véranda qui est fermée et donc reste inaccessible temps que cette porte est bloquée.
    Quelques photos :
    Merci d'avance pour vos avis et conseils
    Dernière modification par trebor ; 20/09/2015 à 21h39.
    invite99751585
    Re : Porte coulissante en bois bloquée fermée
    Bonjour Trébor,
    Ben comme dirait Bigard "Ben ça, c'est ballot !!"
    Je n'y connais rien mais ça fera un peu up !!
    - Cependant, il n'y aurait pas moyen de démonter les armures marrons et jouer ensuite sur la hauteur de réglage des roulettes afin de pouvoir déloger cette porte par le haut ?
    - Elle a bien été montée donc elle doit pouvoir se démonter quoique, si elle est crochetée au niveau de la poignée, c'est pas gagné !! .....
    Bon courage
    Bien à Toi
    Sica
    trebor
    Suite à un problème de porte coulissante autre que sur la mienne, je complète l'info de la méthode pour la débloquer, voici le lien ou je l'explique afin de ne pas me répéter.
    http://forums.futura-sciences.com/br...ee-fermee.html
    Je complète avec 4 photos du mécanisme de fermeture latérale bas et haut en 10 points de verrouillage, 6 verticaux, 3 en bas et 1 en haut marque G-U réf UF8-616 qui est introuvable.
    Elle ferme encore mais uniquement sur les 4 verrouillages latéraux (au lieu de 6), le bas et le haut du mécanisme de verrouillage ont été déposés.
    Si vous savez ou ce mécanisme existe encore, merci pour l'info ou un lien.
    Bon dimanche à tous
  1. Baie coulissante Millet bloquée
    Par invite7bec637a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2026, 07h34
  2. porte en verre coulissante
    Par invite9ab45beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 13h46
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/09/2011, 21h40
  4. Porte coulissante
    Par invitea43012a3 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/03/2007, 22h52
