Volets en movingui et entretien
    invitef2659e02
    Bonjour aux spécialistes.
    A votre avis, comment s'entretiennent de volets qui sont en movingui en bord de mer ?
    J'ai fait une erreur en passant de la lasure (2-3 passages en 5 ans) car celle-ci commence à peler.
    Un ponçage va être nécessaire. Mais un ponçage à blanc s'impose-t-il ?
    Ensuite, pour la 2e étape, quel produit conseilleriez-vous pour la protection et l'entretien de ce bois ?
    Merci pour vos avis, conseils et suggestions qui seront les bienvenus !
    Re : Volets en movingui et entretien
    Citation Envoyé par fred2bordo33000 Voir le message
    C'est quoi ce "movingui" ?
    Les lasures pèlent, sont moches et rien n'accroche dessus -> ponçage total !
    Huile de lin ?
    40CDV20
    En premier lieu ce n'est pas un bois très adapté à la réalisation de volets, qui plus est au bord de mer.
    Il est difficilement imprégnable ce qui complique la situation, de fait l'huile de lin n'est pas à retenir. D'une façon générale pour les bois exotiques, les meilleurs résultats sont obtenus par l'application de lasures en phase solvant, précédée d'une couche d'isolation qui est une base vinylique en phase aqueuse. Ceci étant la durabilité sera de l'orde de 5/6 ans surtout en exposition sud et très nettement inférieure à celle d'une peinture microporeuse. Quelque soit la finition retenue, à minima tout le non adhérent doit être éliminé. Une mise à blanc totale est préférable.
    Cdt.
    invite1b4e7086
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Cdt.
    Bonjour merci de votre réponse et d'avoir pris le temps de me donner ces renseignements.
    2 éléments qui ne me parlent pas du tout :
    * lasure phase aqueuse
    * base vinylique en phase aqueuse
    Pouvez-vous expliquer à l'ignorant que je suis.
    De plus, j'avais pensé à passer du saturateur après ponçage complet. Est-ce judicieux ?
    40CDV20
    Quand le traitement est délicat, et c'est le cas sur du bois exotique il faut s'en tenir à une gamme d'un seul fabricant.
    Il est constaté que les lasures solvant (white spirit) tiennent mieux que les lasures en phase acqueuse. Par ailleurs, avant lleur application il est souvent recommandé d'appliquer une couche dite d'isolation (qui très souvent est en phase aqueuse). Le premier effet est de bloquer ou de ralentir la remontée des tannins qui vont provoquer rapidement une dégradation de la lasure.
    Cdt.
  1. volets alu ou PVC
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2015, 19h34
  2. Volets en Alu
    Par BASILIEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2015, 21h19
  3. Volets en P.U.R.
    Dernier message: 07/01/2015, 21h43
  4. volets roulants
    Par invite2fc772bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2013, 09h22
  5. Les volets
    Par invitefcb25e75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 23h51
