Temps entre deux couches de plâtre
    invite5cca2ec0
    Je refais un peu de plâtre sur un plafond ancien (lattes de bois).
    Je n'avais assez de plâtre pour faire toute la surface de mon trou en une seule fois.
    J'ai donc étaler le plâtre sur toute la surface en me disant que je passerai une deuxième couche.
    Mais je me demande combien de temps il faut attendre avant la deuxième couche.. ?
    J'ai utilisé du Lutèce rouge. Avec 1,5 de plâtre pour 1 d'eau.
    L'épaisseur de la première couche est environ 8mm.
    invite728b013d
    Re : Temps entre deux couches de plâtre
    Citation Envoyé par Lymaongle Voir le message
    Tu peux finir ton travail sans attendre, si tu laisse sécher il faudra faire des stries rayures et le mouiller. Si la couche restante est peu épaisse, tu peux ajouter un peu d'eau le plâtre se se travaillera plus facilement et plus longtemps.
    Cordialement Marc.
    invite5cca2ec0
    Ok, merci.
    J'ai continué du coup.
    Mais il vas me rester une dernière petite couche de finition/lissage à faire demain.
    Trop fatigué pour finir aujourd'hui...
    Alors je vais le griffer et demain matin je le remouillerai un peu.
    Les griffures au cutter ? Ou un peu plus larges ?
    invite728b013d
    Ok, merci.
    Ce n'est pas la peine si c'est la couche d'enduit, tu feras un plâtre léger et le tire comme un enduit.
    Marc.
    invite5cca2ec0
    Ah... trop tard.
    Il y a tout de même des endroits ou il manque 4 ou 5 millimètres..
    M'enfin, je pense qu'il vaut mieux avoir fait des griffures alors que ce n'était pas la peine, plutôt que l'inverse...
    Plus léger c'est à dire environ 1kg de plâtre pour 1l d'eau ?
    C'est ce que je me disais...
    invite728b013d
    Ren
    Ah... trop tard.
    4/5 mm ce n'est plus un enduit, alors fais le même plâtre qu'aujourd'hui un peu plus mouille. Le principe est : plâtre fort sur le support (brique etc) et de plus en plus léger en allant vers la finition.
    Marc
    invite5cca2ec0
    Ok.
    Merci pour ces conseils.
    Bonne soirée.
  1. calculer de temps entre deux instructions
    Par invite64d8200f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 09h51
  2. Peut il y avoir du bois entre deux couches d'isolant SVP ?
    Par invite1e923a0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2013, 06h51
  3. Algorithme lie au calcul de temps entre deux villes
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/10/2012, 20h07
  4. Quel isolant entre deux couches de laine de roche?
    Par invitefc5642a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 14h55
