couvre joint dilatation
    NTikKho
    Salut
    est ce que si je couvre Le joint dilatation avec du ciment 3 ou 5 cm d épaisseur entre 2 maison ( ancien et nouveau ) Peut causer des contacte ou des fissures sur les deux maisons ? Parce qu'il provoque la pénétration de l'eau
    NTikKho
    Re : couvre joint dilatation
    voila un image pour bien comprendr
    Suppression de la photo hébergée hors du site Cram 64.
    je vais Réaliser ces poteaux Ensuite je mettrai la poutre et le balcon au dessus
    vous voyez le joint de dilatation
    si je met du ciment au dessus de joint pour Résoudre le problème de pénétration de l'eau peut causer des contacts ou des fissures sur les deux maisons ?
    invite728b013d
    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien placé en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html Cram 64.
    NTikKho
    voila un image pour bien comprendre
  1. joint de dilatation/joint de rupture
    Par invitec56065da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2021, 08h46
  2. joint de fractionnement et joint de dilatation
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2015, 00h31
  3. joint dilatation. carrelage
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2013, 09h39
  4. Joint de dilatation
    Par invitec0595348 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/07/2010, 00h31
