Fixation solive sur mur en pierres
    invitee4411c53
    J'entreprends le solivage du salon, afin de faire un plancher sur lequel se trouvera une chambre.
    Ce sont des solives 75*220cm, pour une portée de 4m40, entraxe 40cm.
    La dernière solive arrivera sur le pilier en pierres (bulle rouge sur la photo).
    Suppressiond e la pièce jointe hébergée à l'extérieur, elles doivent être placées au format graphique giff, jpg etc. sur le serveur de Futura Sciences en suivant cette procédue ::
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html Cram 64.
    Juste au dessus de cette solive, il y aura une cloison en fermacell, est-ce que cela nécessite le doublage de la solive?
    Ensuite, comment fixer cette (ou ces) solive sur l'angle en pierre?
    Merci, menium
    invitee4411c53
    Re : Fixation solive sur mur en pierres
    Re-bonjour,
    Voici la photo avec la bonne procédure cette fois-çi.
    Il apparaît clairement que je dois doubler cette solive.
    Mais je me pose toujours des questions concernant la fixation sur le pilier en pierre.
    J'ai pensé à 2 solutions :
    1) (théoriquement la plus adaptée je pense) L'encastrement des solives, à savoir que c'est de la pierre calcaire très dure, donc assez difficile à tailler avec précision, et que cette solive sera posée à l'extrémité du pilier, cela ne risque pas trop de désorganiser la maçonnerie?
    2) J'avais aussi pensé à la fixation d'une petite muralière sur la largeur du pilier (fixation par scellement chimique?), cela pourrait aussi être une option envisageable?
    Merci, cordialement, menium
  1. Dimensionnement Solive
    Par invite4da66601 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2015, 22h35
  2. Comparatif poele pierres ollaires / poele pierres à accumulation
    Par invitef8f3b8bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 02/03/2015, 19h45
  3. solive VS mezzanine
    Par invite64e97b60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 15h58
