Compresseur : problème de puissance
    invite389e53e0
    J'ai un petit compresseur 50 L. Il monte bien en pression mais quand j'appuie sur la gâchette, la pression retombe aussitôt.
    Le premier Mano indique une pression de 8 bar, le second indique également une pression entre 4 et 8 bar (selon le réglage).
    Quand je presse la gâchette, la pression est bonne une demie seconde puis elle chute presque totalement. Si je tire sur l'anneau de "purge d'air" la pression est bonne.
    J'ai démonté le système de réglage (sur lequel est relié le tuyau) qui est propre et en bon état.
    Quelqu'un aurait il une idée de la source du problème ?
    Merci.
    invite4bf9b831
    Re : Compresseur : problème de puissance
    bonsoir,
    Le premier manomètre indique la pression de la cuve. Le second manomètre, indique , après réglage, la pression de service.
    Si la pression de service est à 4 bar, il est normal que l'aiguille passe de 8 à 4. (chute de pression).
    Il faut simplement savoir combien de temps la pression de service va tenir à 4 bars avant de réarmer le pressostat.
    Je pense que votre compresseur n'a aucun problème.
    50 litres à 8 bars + 100 litres à 4 bars.
    McPeterBlinckers
    Ta "Gachette" comme tu la prénomme, c'est où ? pistolet à peinture ? soufflette ? si oui, tes raccordement de tuyauterie sont de quel type ? à visser ou automatique ? dans le cas des automatique, vérifie que le raccord ne soit pas bloqué. Il peut arriver que lors du branchement, suffisamment d'air remplisse le tuyau et une fois le branchement enclenché, plus rien ne passe. la demi seconde de pression que tu as correspondrait à l'air contenu dans le tuyau.
    invite389e53e0
    Il s'agit d'une soufflette relié avec des connecteurs automatique.
    Effectivement, c'est comme si le tuyau était plein est que dès que j'appuie sur la soufflette, il se vide (donc pression correcte) puis plus de pression, il y a juste un tout petit filet d'air.
    Je regarde de se coté et je vous tiens informé.
    invite389e53e0
    C'était bien ça.
    trebor
    As-tu trouvé la cause, ça pourrait aider ceux qui auraient le même problème ?
    L'intérieur du tuyau flexible pourrait également être endommagé et bloquer le passage de l'air, si non, c'est un raccord qui est en cause.
    Dernière modification par trebor ; 14/12/2015 à 11h45.
  1. Calculer la puissance d'un compresseur
    Par invite86d2476a dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2018, 13h58
  2. problème puissance utile compresseur à piston
    Par invite809d5ecd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2013, 18h58
  3. Question : le travail et la puissance d'un compresseur
    Par invitea2aec6ba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2013, 14h17
  4. Puissance moteur compresseur
    Par inviteff4b3a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2013, 21h40
  5. perte puissance compresseur
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 16h24
