problème puissance utile compresseur à piston
    invite809d5ecd
    J'ai un compresseur à pistons : http://www.btpmat.fr/compresseur-lac...-15-27m-h.html ; mon compresseur a une puissance maximal de 5ch (3675W)
    Je dois trouver la puissance utile de ce compresseur et j'ai le travail massique
    wu = [(R.γ) / M.(γ-1)] . T1.(τ^[(γ-1)/γ] - 1)
    R : constante des gaz parfait
    γ : coefficient de Laplace
    τ : taux de compression
    M : masse molaire de l'air
    T1 : température de l'air avant compression
    Pour trouver la puissance utile avec le travail massique je dois trouver la masse d'air dans le compresseur, sur le lien je vois "réservoir : 15L" donc avec la masse volumique de l'air je trouve environ 18g d'air dans mon compresseur.
    Je calcule tout ça avec T1 en kelvin et je trouve +/- 5200W donc impossible car rendement global > 1
    Avec T1 en °C et je trouve 272W le rendement global est ridicule donc c'est impossible aussi
    *rendement global prend pas compte des pertes (système parfait)
    Sur internet je trouve des rendements de compresseur entre 0.4 et 0.6 environ, ma puissance utile se situerais donc entre 1400 et 1600W
    J'aimerais savoir ce qui est faux dans mon raisonnement, et savoir comment trouver cette puissance utile
    invitecaafce96
    Re : problème puissance utile compresseur à piston
    Le réservoir de 15 L n'a aucune incidence sur le fonctionnement du compresseur ; C'est juste une réserve qui pourrait faire 15, 100 , 200 L ...
    Par contre, il y a d'autres données intéressantes , 27 m3/h, 11 bars .
    invite809d5ecd
    Ok merci pour cette indication je pensais que le réservoir avait son importance
    Par contre je ne comprend pas en quoi le débit volume et la pression en sortie pourrait m'aider dans mon problème
    Dans mon problème je suppose la pression d'entrée de 1bar donc mon τ est de 11
    invitecaafce96
    Voyez si ce lien est adapté à votre problème . En grande partie, il me semble que oui .
    http://scientificsentence.net/Thermo...r=Compresseurs
    invite809d5ecd
    Ce lien est utile mais dans mon problème il me manque le volume d'aspiration Va dans l'énoncé pour que je puisse appliquer :
    Wcycle = [γ/(γ - 1)]Pa.Va [τ(γ -1)/γ - 1]
  1. Puissance utile et indiquée
    Par invite3a8c2362 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2013, 21h23
  2. Puissance utile ? ( moteur )
    Par invite4cf1428a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 16h55
  3. Travail utile d'un compresseur isentropique
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 20h56
  4. compresseur frigorifique a piston sur roulement
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2007, 22h22
  5. puissance utile
    Par invite057af595 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 11h10
