compresseur frigorifique a piston sur roulement
    invite0324077b
    bonjours
    tous les compresseurs frigorifiques a piston que j'ai demonté sont sur palier a huile
    c'est tres bien pour le silence mais pour le rendement ce n'est pas le mieux
    surtout que j'ai l'impression que les clapets dans les culasses sont toujours trop petit et que le rendement serais meilleur a une vitesse plus basse que la vitesse nominale pour reduire la perte de charge dans les clapets , mais la lubrification a huile n'est pas correcte a basse vitesse
    existe il quelque part des compresseurs frigorifiques sur roulement ?
    invite76532345
    Re : compresseur frigorifique a piston sur roulement
    Compte tenu de la charge appliquée sur les paliers et coussinets de bielle je ne pense pas que ce soit possible avec des roulements à billes ou bien il faudrait augmenter considérablement les diamètres. Par contre, des roulements à aiguilles genre "Nadella" ce doit être possible et si le prix à la construction n'est pas prohibitif cela doit exister.
    j'ai l'impression que les clapets dans les culasses sont toujours trop petit et que le rendement serais meilleur a une vitesse plus basse que la vitesse nominale pour réduire la perte de charge dans les clapets
    Faut il comprendre par là que les spécialistes chez les constructeurs (Thomson, Tecumseh, Frigidaire, etc.) sont tous des abrutis et ne savent pas dimensionner des clapets en tenant compte du meilleur rendement possible et de la résistance de la culasse sur laquelle ils sont implantés?
    Il faut tenir compte aussi de la turbulence générée par le clapet et dont l'effet n'est pas négligeable sur le coefficient de remplissage du cylindre, donc du rendement du compresseur.
    invite0324077b
    je ne me permet pas de prendre pour des abrutis ceux qui font des frigidaires qui marchent sans problemes pendant 50 ans ou plus
    je pense simplement que les machine frigorifique ne sont pas optimisé pour le rendement et ce n'est pas une critique pour les constructeur : il n'est pas sur que beaucoup de client soit pret a payer plus cher pour un hypothetique meilleur rendement : le client voit le prix de son frigidaire et rien d'autre
    mon impression sur les clapets trop petit vient des cas ou j'ai utilisé des compresseur frigorifique comme compresseur d'air
    je sais aussi que les clapet sont le point faible de la fiabilité des compresseurs et que ce n'est pas un exploit de faire des clapets plus gros pour avoir un meilleur rendement si ca casse tout les 4 matins
    l'avantage du compresseur sur roulement est de pouvoir faire des essais sur une grande gamme de vitesse pour mieux comprendre les choses
  1. pièce frigorifique?
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 18h11
  2. Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 18h17
  3. [B]pouvez vous m'informé sur le circuit frigorifique d'un laser ![/B]
    Par invite60a5a506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 00h49
  4. Chute d'une masse sur un piston
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2005, 21h48
