Puissance utile et indiquée
    invite3a8c2362
    Bonjour j ai un problème de compréhension concernant 2 formules pour trouver la puissance d'un moteur à combustion.
    La première:
    Détermine la puissance utile à partir du couple
    P=(M*W)/1000
    P en kW
    M en Nm
    W en rad/sec
    et divisé par 1000 pour avoir des kW
    Ca donne des newton*mètres*rad/sec= Watt
    Pour celle ci je n'ai pas de problème car la puissance développée par une force tournante est bien égal à une force fois une distance fois une vitesse circulaire.
    La deuxième détermine la puissance indiquée à partir de la pression moyenne dans les cylindres.
    P = (Vcylindre*pression moyenne*i*n)/2*100
    P en W
    Vcyl en cm3
    Pm en N/cm2
    i c'est le nombre de cylindre
    n en tr/sec
    2 parce qu'il y a 1 explosion tous les 2 tours et 100 pour obtenir des mètres
    si on remplace par des unité on arrive à
    newton*mètres*nbre cylindre*tr/sec = Watt
    Ma question est la suivant pourquoi dans la 2ème formule il n y pas de rad/sec mais des tr/sec et on trouve quand même des Watt?
    invitecaafce96
    Re : Pussance utile et indiquée
    La première formulation est une relation rigoureuse de la Mécanique .
    La seconde est une formule expérimentale pratique qui mélange les unités et je pense qu'elle n'est pas correcte ; En voici une plus correcte pour un 4 temps ( un temps moteur tous les 2 tours):
    P = PME * n * V * N / 120
    P en W
    V en m3
    N en tr/mn
    120 pour 10 fois 4 PI ( donc, ici, on voit le passage en tr/mn )
    ....Je vous laisse vérifier si elles sont équivalentes mais appliquer les 2 ne donnera pas strictement le même résultat .Le couple de la première est aussi un résultat expérimental .
    invite3a8c2362
    Merci pour votre réponse.
    Je ne comprends juste pas très bien le 120.
    Pourriez-vous m'éclairer?
    invitecaafce96
    La relation vient de C = 1/4Pi * PME * n * V qu'il faut reporter dans le calcul de la puissance ,
    avec C en mN
    PME en Pascal
    V en m3
    Tifoc
    Re : Puissance utile et indiquée
    La puissance indiquée c'est Pi=pmi*n*Vu*N/(2*60)
    avec pmi pression moyenne indiquée (parce que "e" c'est effective et ça donne Pe puissance effective qui est égale à P utile aux rendements mécaniques près)
    Dans cette expression Vu est la cylindrée unitaire (et non pas le volume d'un cylindre) exprimée en m3/cycle (sous entendu cycle thermodynamique)
    N est le régime en tr/min
    2 est le nombre de tours par cycle exprimés en... tr/cycle !
    et 60 en s/min
    Vous pouvez vérifier les unités : tout y est !
    Et les deux formules des puissances sont aussi rigoureuses l'une que l'autre...
  1. Puissance utile ? ( moteur )
    Par invite4cf1428a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 17h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2012, 19h53
  3. Aspirine indiquée ET contre-indiquée
    Par invite7982ce33 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/07/2010, 17h06
  4. puissance maximale utile en KVA
    Par inviteb2f2d419 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2010, 15h59
  5. puissance utile
    Par invite057af595 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 12h10
