Miroir parabolique souple: Quid de la qualité
    delphi_jb
    Bonjour à toutes et à tous
    J'avais une question sur la réalisation d'une parabole de ce type:
    http://www.youtube.com/watch?v=_8sd9UgjXLE
    Qu'en est-il de la qualité optique de ce genre de dispositif ?
    merci d'avance
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    Re : miroir parabolique souple: Quid de la qualité
    Bjr à toi,
    Je doute qu'un couvercle de poubelle soit ...parabolique !
    Reste à savoir l'usage que l'on veut en faire ?
    Si c'est pour de l'astronomie= doit rejoindre SA poubelle d'origine !!
    Si c'est pour un mini four solaire....pourquoi pas !
    Un détail: on ne pose JAMAIS les mains sur un miroir d'astronomie !!
    delphi_jb
    Question Re : miroir parabolique souple: Quid de la qualité
    En fait, le couvercle n'a rien à voir, il n'est qu'un support...
    Ici le principe est de placer hermétiquement un film miroir sur ce couvercle
    de poubelle, et ensuite de créer une dépression en aspirant l'air emprisonné
    par une pipette sur ce couvercle.
    Cette depression créera alors sur le film miroir la forme voulu.
    Du coup, même question ?
    invite6dffde4c
    Bonjour;
    Je suis d'accord avec F6bes.
    Pour faire un four solaire, d'accord.
    Pour faire de l'astronomie ---> poubelle.
    Le miroir n'est pas optiquement acceptable car le bord du couvercle n'est pas parfaitement circulaire et plat à mieux que lambda/4. De plus, mémé en partant d'un cercle parfait il faudrait que les tensions sur le mylar soient uniformément réparties pour que cela donne un miroir sphérique. Et, en tout cas, avec tout parfait, le résulta ne sera pas un paraboloïde mais une calotte sphérique.
    Au revoir.
    delphi_jb
    Ok, donc dans le meilleur des cas, nous aurions obtenu une calotte sphérique
    Il aurait donc fallu le corriger avec une lame...
    J'ai eu une autre idée entre temps, reprenant un des principes cité ci-haut:
    Plaquer par dépression ce film sur une parabole déjà existante, que j'aurais fabriqué
    par exemple comme ceci: parabole
    Principe similaire: Un trou au milieu du moule, et on aspire l'air jusqu’à ce que le film
    miroir épouse complètement la forme de la parabole.
    Seul restera comme frein la faible qualité optique du film, mais ça devrai quand
    même être acceptable.
    Faisable ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Re.
    Pour des appareils d'optique NIET !
    Remoi,
    J'ai pas dis que le couvercle EST le miroir
    Je dis que tu REPRODUIS la forme du couvercle de la poubelle...qui n'est pas une parabole !
    Ca a TOUJOURS la forme du couvercle !
    invite6dffde4c
    Re.
    Non F6bes. La seule partie qui donne la forme est le pourtour externe du couvercle. Dans la situation idéale cela donnerait un miroir plan. Puis, le gars "fait le vide" entre le couvercle et la couche de mylar ce qui fait que la couche prend une forme de calotte sphérique.
    invite2313209787891133
    Au revoir.
    Même si un miroir est sphérique il est tout a fait possible de l'utiliser pour en faire un télescope. Il ne doit pas être obligatoirement parabolique.
    Je pense que l'on peut certainement arriver à former une image avec ce système, par contre il ne faut pas espérer qu'elle soit très nette...
    delphi_jb
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    C'est ce que je pensais aussi.
    J'ai trouvé un lien interressant:
    Experiments with Pneumatically-Formed Metalized Polyester Mirrors
    Ainsi qu'un autre forum (angals) qui en parle: forum
    Apparement, ils s'accorde a dire que la forme obtenu serait une hyperbolique.
    Ca vaut quoi cette forme pour former une image ?
    A priori on arrive a un résultat intéressant tout de même. La précision est insuffisante pour former une image digne de ce nom, par contre la technique doit pouvoir être utilisée en spectro, qui nécessite juste une grande amplification du signal.
    Où peut on trouver ce film ?
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 26/04/2013 à 16h24.
    delphi_jb
    J'ai trouvé un lien intéressant avec un tableau sur les propriété optiques du mylar aluminé.
    En fait, mon but était de réaliser, de manière très cheap, des objectifs photo à miroir...
    c'est donc du terrestre
    Par contre je vois 2 problèmes majeurs à cette technique:
    Pour commencer le film sera très sensible aux mouvements d'air. Un turbulence infime suffira a dégrader la surface optique.
    Par ailleurs la tension doit rester absolument identique. Si le volume d'air varie ne serait ce que d'une fraction la courbure s'en trouvera modifiée, et donc la focale.
    delphi_jb
    Vous avez raison, sur les deux points.
    Je vais en fait réaliser un super baromètre précis plus qu'une éventuelle longue vue optique...
    Sauf si je le colle sur une parabole déjà préformé
    invitea3c75901
    Re : Miroir parabolique souple: Quid de la qualité
    Une parabole sphérique seule fera une "bonne" focalisation (pour un four solaire par exemple), par contre pour former une image il vous faudra obligatoirement un second miroir (par exemple télescope type cassegrain ou newton) plus un oculaire et c'est la que les ennuis commencent : coma, astigmatisme, sphéricité, chromatisme etc. Si vous êtes motivé vous pouvez parfaitement polir vos miroirs vous même, des amateurs d'astronomie bricoleurs peuvent vous donner des conseils, mais ça reste très compliqué.
  1. Quid de la qualité du carrelage Venus et Alfacaro ?
    Par invitec308e502 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2012, 09h58
  2. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 21h00
  3. Qualité d'un miroir lambda/?
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2008, 23h42
  4. miroir sphérique/parabolique
    Par invitea06170cc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2007, 23h02
