Question : le travail et la puissance d'un compresseur
    invitea2aec6ba
    svp j'ai un compresseur à vis j'ai estimer la valeur du travail effectué par le compresseur
    en utilisant la relation suivante : W=h_out - h_in
    j'ai trouvé W= 50 KJ/kg
    d'autre part la puissance électrique donnée par un wattmètre était 100 KW en supposant un rendement de 100%
    donc, est-il possible que la valeur du débit massique soit 2 Kg/s ??
    et merci d'avance.
    invite8d6a8ab4
    Re : Question : le travail et la puissance d'un compresseur
    N'as-tu pas d'autres données qui pourraient permettre de calculer le débit massique ?? C'est la première fois que je vois qu'on calcule un débit en divisant la puissance consommée par le travail fourni...
    D'autre part, il faut savoir que le rendement n'est jamais de 100%. Les pertes sont multiples : effet joule, pertes de charge hydraulique dues à la viscosité du fluide utilisé, etc.
    invitecaafce96
    Effectivement la démarche m'avait parue bizarre qui utilise un rendement supposé ,( qui est de l'ordre de 55% sur ce type de machine , me semble t il ) , pour calculer la caractéristique physique de sortie qui est mesurable : donc, je n'avais rien répondu ...
    invitea2aec6ba
    merci également pour vos réponses,
    oui effectivement mais je voulais savoir les ordres de grandeur du travail et du débit massique d'un compresseur industriel a vis lubrifié à 7 bar
    invitecaafce96
    Donc, en connaissant la puissance électrique , en appliquant un rendement supposé de 55% , on doit pouvoir obtenir le débit probable à 7 bars .
    invitea2aec6ba
    Ah oui merci beaucoup
  1. travail d'un compresseur
    Par invite06a166f3 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 06/06/2013, 20h13
  2. Travail Compresseur
    Par invited9162c0f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 18h55
  3. Mini question travail, puissance
    Par invite62bc11da dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2010, 17h50
  4. Travail utile d'un compresseur isentropique
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h56
  5. [Puissance d'un travail]Juste une question svp...
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h51
