Passage eléctricité dans mur parping et étanchéité à l'air
    invite2373a55d
    Bonjour à tous!
    Je vais réhabiliter un garage en maison qui est construit en parpaing. Je vais l' isoler par l’extérieur en liège expansé de 200mm. Le parpaing sera donc à nu à l’intérieur.
    Sachant que je souhaite avoir une parfaite étanchéité à l'air, comment passer mon réseau électrique?
    Est-ce que saigner le parpaing ne modifiera pas l'étanchéité?
    Merci d'avance!
    Re : Passage eléctricité dans mur parping et étanchéité à l'air
    Bjr à toi et bienvenus sur FUTURA,
    Ton conduit électrique doit il traverser de part en part ton parpaing
    OU
    S"agit que d'une SAIGNEE (horizontale ou verticale) ?
    Il n'est pas interdit UNE fois le conduit mis en place ( saignée) de REJOINTOYER la saignée
    sur le conduit.
    Ton conduit se retrouve ainsi...encastrée dans la maçonnerie !
    Tu peux faire de memme si ton conduit TRAVERSE le parpaing ( maias c'est assez mal aisé)
    La solution: tu rebouches à la bombe polyturethane!
    Maintenant si tu veux rREBOUCHER l'intérieur du conduit UNE fois les cables PASSES, suffit
    de mastiquer le conduit d'un coté (plus de...courant d'air !)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 31/10/2015 à 12h57.
    invite2373a55d
    Merci pour ta réponse.
    Il s'agit de saignées.
    Reboucher la saignée, en théorie, je vois; mais en pratique, c'est un parpaing creux. Ça ne doit pas être évident de rejointer correctement sur du creux. Enfin, je ne vois pas trop comment procéder.
    Y a-t-il une astuce?
    Remoi,
    J'ai déjà "combler" des parpaings...creux avec du mortier.
    Mais faut pas vouloir faire cela en une SEULE fois !
    Faudra s'y reprendre à plusieurs fois pour combler la saignée.
    Méthode plus rapide: combler à la bombe précédement citée
    ou
    rajouter dans le mortier de " comblement " du ciment prompt.
    Bon WE
    Avec du plâtre la prise est rapide, puis enduit de rebouchage ou mortier.
    invite6811a653
    oui exact platre par endroits pour que la gaine tienne bien sans dépasser de la saignée puis a votre convenance pour le reste
    invite2373a55d
    Ok, c'est parfait! Merci à vous pour ces réponses rapides!
    Bon weekend!
  1. [Blanc] Remplacement mastic étanchéité passage conduite congelateur
    Par invite97febde2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2013, 09h45
  2. montage cloison placo et passage electricité
    Par mahu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2013, 18h19
  3. Double mur ITE, électricité et étanchéité à l'air
    Par inviteb5dde470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 07h57
  4. Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
    Par Tiger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/11/2011, 13h55
  5. Passage de l'électricité dans le corps
    Par invitef021dea0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2009, 09h44
