Couper une porte blindée ? [Résolu]
    invitea88c3696
    Je vais mettre du parquet stratifié sur mon rez de chaussée, et pour ce faire, je vais devoir raboter ma porte d'entrée, blindée. J'ai besoin de minimum 11cm, mais si je peux gagner un peu plus pour pouvoir mettre un tapis dans l'entrée, ça sera aussi bien. Voici une photo du bas de la porte:
    Je pense couper toute la partie fine, soit environ 19mm en hauteur. Cette partie est composée de deux plaques métalliques de 1 ou 2 mm d’épaisseur, et au milieu il semble que ce soit du vide (ou un matériau mou).
    Est ce que ça vous parait gérable de couper cette partie basse à la scie à métaux?
    Sinon, je peux aussi tenter de le faire à la meuleuse, si besoin, mais je ne maitrise pas forcement l'outil...
    Enfin, je ne sais pas comment faire la finition, si il persiste un jour entre les deux parties métallique. Auriez vous une idée pour cette finition, en caoutchouc ou autre?
    40CDV20
    Re : Couper une porte blindée
    Il y a de forte chance que ce soit une structure basique dite caissonnée ce qui en toute rigueur implique la soudure d'un U de jonction de préférence au MIG. Pour la découpe, l'idéal est bien sûr une mini torche plasma, à défaut, ca dépendra de la nature de l'acier. Si comme le bon sens le voudrait c'est un chrome molybdène de type 25/35CD4, il reste l'option disqueuse avec un disque diamanté spécifique ou une scie circulaire carbure à 2 lames contre-rotatives.
    Mais il est également possible que cet acier soit un basique A50 payé à prix d'or.
    Cdt.
    luc_1049
    Je ne distingue pas vraiment le blindage, à part le nom et le prix la qualité y est elle ?
    A la scie sauteuse qu'en pensez vous selon les 2 hypothèses de matière 25/35cd4 ou A50 ?
    40CDV20
    Normalement, qui dit porte blindée (pour un particulier), dit à minima la face extérieure résistante aux tentatives de perçage, donc au plus simple un acier chrome molybdène (CD) à l'état trempé-recuit pour Rm 160/190kgf/mm² (je l'écris de cette façon car c'est plus palpable). Quant à l'épaisseur, 2mm au mini semble requis.
    S'ajoute le bazar habituel, dispositions anti-pince, plaque cémentée pour la serrure et serrure A2P 3 étoiles.
    Ou rien de tout ceci car c'est une activité ou le margoulin doit également prospérer.
    Le risque, si c'est de l'acier CD est qu'une fois le caisson débridé par le débit, la tôle se tortille ce qui risque de compliquer le montage du U. A ce niveau de Rm la lime tout comme la scie "glissent", c'est fait pour.
    Sans équipement sérieux, et les capacités qui vont avec, je passerais la main. Ne pas oublier aussi de probables interventions sur le verrouillage et ses guidages.
    Si c'est de l'acier basique à Rm autour de 50kgf/mm², c'est différent, le U peut être vissé, popé, collé,...néanmoins (et dans les 2 situations) je regarderai avec soin le plan de coupe car il est très probable que la tôle de façade et celle du caisson soient au même niveau après débit. Ce qui ne convient pas dans la mesure ou le moindre défaut de planéité du sol fait que ça peut bloquer. Les 19mm de garde actuelle conviennent et permettent un ajustement plus aisé sur une seule tôle.
    Au bilan,....je ferai chiffrer l'opération par un spécialiste avant de jouer de la scie.
    Cdt.
    invitebf370480
    la porte dois être en métale, si tu coupe en bas à la disqueuse tu va te retrouvé en plein dans le cadre de renfort à mon avis
    luc_1049
    Vous parlez de laisser un espace supplémentaire pour un tapis.
    Mais pour une porte blindée ne devrait on pas laisser le minimum d'espace au sol pour empêcher tout passage d'outil ?
    invitea88c3696
    J'ai pu couper ma porte ce matin, je n'avais pas vu vos interventions d'hier et d'aujourd'hui.
    Ça nous a pris moins de 45mn pour couper toute la partie fine, montage et demontage de la porte compris.
    En fait, il n'y avait qu'une épaisseur de tôle à couper, l’intérieur de la partie fine étant constitué d'une baguette de bois rainuré dans lequel venait se loger le joint caoutchouc. Nous avons coupé à la scie à métaux puis finalement à la meuleuse monté avec un disque diamant.
    Pas d’inquiétudes à avoir pour la sécurité, la partie basse de la porte n'est pas accessible de l’extérieur puisque la porte vient se fermer sur une contre marche, on peux voir la marque horizontale laissée par celle-ci sur la première photo.
  1. [Divers] Serrure porte blindée TORTEROLO
    Par invite5cd5f141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 18h10
  2. Gonds d'une porte blindée fatigués [résolu]
    Par invite868903a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2013, 16h07
  3. couper la sonnette de la porte d'entrée
    Par invite7d1bcba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2011, 15h19
  4. couper un circuit a la fermeture d'une porte
    Par invitef5cb7b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 17h27
