comment protéger une carte électronique ?
    mathieu44880
    Question comment protéger une carte électronique ?
    J'essaye d'installer une lampe sur un mur.
    C'est une lampe à led qui contient un boitier transfo. J'envisageais de placer le boitier dans la paroi placo.
    Sauf que le boitier ne passe pas
    Je vais donc mettre la carte électronique dans le mur sans le boitier.
    quelle serait une bonne alternative au boitier pour avoir un minimum de protection de la carte ?
    Merci pour votre aide,
    Mathieu.
    Re : comment protéger une carte électronique ?
    Bsr,
    pas de bricolage de ce style !
    cet engin n'est pas prévu pour être encastré dans une cloison.
    Il peut y avoir risque d'incendie.
    à priori, alimentation secteur...
    un descriptif de ta lampe à LED ?
    mathieu44880
    Voici deux photos qui montrent la lampe
    La lampe serait sur le mur
    et la carte électronique (avec en effet une entrée 230 V) dans la cloison
    je cherche justement à éviter tout circuit
    J'espère qu'il existe une astuce pour protéger une carte
    ... pas de bricolage de ce style !
    Il peut y avoir risque d'incendie ...
    Je confirme.
    D'ailleurs, cette question n'a rien d'électronique, et va être déplacée dans un forum plus adapté.
    Citation Envoyé par mathieu44880 Voir le message
    Une seule solution: placer le boitier avec la carte à côté de la lampe.
    Mathieu.
    Bjr à toi, Y a des boites...plus grandes :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...MWaQXYi9-g5KtA
    mathieu44880
    Merci F6bes pour ton message
    J'ai trouvé le produit en pièce jointe dans un magasin de bricolage
    du coup, je suis en train de mettre les deux côtés de la carte dans le gel et il n'y aura plus d'éléments sous tension accessibles
    ça me semble être une bonne solution...
    Remoi,
    Essaye tout de meme ta carte AVANT de la mettre en place DEFINITIVEMENT (on ne sait jamais !!)
    Mais bon si incident , tu jettes tout !
  1. comment interpreter une carte electronique
    Par invitefbca77b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 12h06
  2. Dégraissage carte électronique, comment faire ?
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 22h07
  3. comment realiser une carte electronique
    Par invitef243a55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 18h07
  4. comment realiser une carte electronique?
    Par invite4c9501eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 08h35
  5. Comment réparer ceci (fusible sur carte electronique) ?
    Par invite03d0eaf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 21h15
