Comment régler le thermostat d'un radiateur à accumulation
    invite4ba6eb94
    Hello les aminchs
    comment regler mon themostat de Charge de mon noirot samson 8105-1 il ne se declenche que sur la position 8 alors que les briques sont froides
    je me demande donc et la faible consommation deelectricite en temoigne si cela chauffe bien les briques au maxi
    je n'ai pas le choix de la charge je suis oblige de mettre charge maxi sinon ca n'enclenche pas (briques froides ca devrait enclencher sur 1 et on pourrait alors choisir la foce de la charge par exemple 3 5 8 suivant la temperature ambiante du moment
    tres decu par ce materiel meme si dans mon cas il s'aagit dun defaut de fonctionnement du thermostat (comme beaucoup d'entre vous je pense)
    Re : Comment régler le thermostat d'un radiateur à accumulation
    Bonjour krestw et tout le groupe
    Déterrer une ancienne discussion pour la squatter en posant une question différente n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    C'est chose faite à présent que ta question a été déplacée.
  1. Comment fonctionne le thermostat d'un radiateur electrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2014, 21h11
  2. thermostat et poele a bois bien comment regler son chauffage
    Par invite0cf40aed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2014, 17h17
  3. [Blanc] Chauffe-eau électrique comment régler le thermostat ? [résolu]
    Par invitee2c3cc4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2010, 15h14
  4. comment déporter la sonde ou thermostat d'un radiateur soufflant ?
    Par invite50175ee1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 12h46
  5. [Info] comment régler le thérmostat du réfrigerateur Brandt Sphéris
    Par invitee9c92398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 17h22
