allée en gravier stabilisé ou béton desactivé ?
    invite3a707345
    Voilà, je vais aménager le devant de notre maison jusqu'au portail soit une surface d'environ 120m²
    J’hésite entre béton désactivé et gravier stabilisé sachant que pour l'un ou l'autre il y aura des bordures en pavés.
    J'ai 2 devis pour le béton qui sont d'environ 8000€
    Mais que penser vous du gravier stabilisé avec des plaques alvéolées en nid d'abeille et géotextile, les graviers ne vont ils pas se retrouver sous mes grosses semelles de campagnard et rayer le parquet de la maison ?
    Pour le stabilisé, je n'ai pas encore demandé de devis.
    J'aurais souhaité avoir vos avis et expérience sur le sujet
    Bon dimanche à vous tous
    invite4bf9b831
    Re : allée en gravier stabilisé ou béton desactivé ?
    Personnellement, j'enlève toujours mes grosses godasses avant de rentrer dans mon salon.
    Question coup d'œil, je pencherai pour les plaques alvéolées. (pas de flaques d'eau)
    Béton désactivé = pente et rigole ( avaloir ?)
    invite3a707345
    moi aussi, mais je ne suis pas tout seul
    40CDV20
    Ce sont deux options totalement distinctes, tant en coût, mise en oeuvre, durabilité et maintenance. En fait, rien de directement comparable.
    Cdt.
    invite3a707345
    Qu'entends tu par durabilité?, pour le cout, je pense qu'il ne doit pas y avoir une grosse différence.
    faut il passer le rateau ttes les semaines pour égaliser les graviers, si c'est le cas le mot stabilisé n'est pas juste!
    Pour le béton, je trouve que celui ci se dégrade dans le temps
    D’où mes interrogations
    40CDV20
    Un béton désactivé ne l'est qu'en surface, s'il est de qualité et correctement réalisé (assise, armature, sectionnement, pente,....) la durabilité est bonne. Le principal souci se limitant à un nettoyage régulier de surface pour éviter un encrassement progressif qui installé sera plus compliqué à gérer.
    L'autre option, à peu de chose près est comparable aux contraintes de maintenance des structures maillées engazonnées, ou sauf à avoir soigné particulièrement le fond de fouille, ça bouge toujours et sans entretien régulier, c'est assez peu valorisant.
    Oui, il faut passer le rateau à gazon régulièrement et recharger tout au moins les deux premières années. Les limites avec le gazon, le ramassage des feuilles, les dépôts de terre,.... sont difficiles à gérer et coûteuses en temps.
    Mais ça a un côté british indiscutablement.
    Cdt.
    invite4bf9b831
    bjr,
    Pour le cout, il y a quand même une différence assez substantielle.
    Le béton désactivé demande une main-d'œuvre spécialisée, des conditions climatiques idéales (pas de pluie) et une certaine épaisseur de décaissement.
    Les plaques alvéolées (nid d'abeilles) se posent sans problème même un jour de pluie, ce travail ne requiert aucune connaissance particulière , hormis une parfaite planéité de surface.
    Quand aux graviers sur le parquet, il suffit de poser un paillasson ad hoc.
    En finalité, l'aspect est au choix, graviers roulés ou concassés.
    Les prix ? du simple au double.
    bonnes réflexions.
    invite4bf9b831
    Pour information,
    Si le camion ne fait pas de défoncements, une voiture en fera encore moins.
    Pas d'herbe, pas d'entretien. a poser soi-même. Juste deux bordures à contrebuter.
    invite3a707345
    Et pour le fond, je décaisse de 20cm
    Je mets 15cm de gros cailloux (quel genre?) passage du vibro pour tasser et applanir
    je mets 5 cm de petits graviers passage du vibro pour tasser et applanir avant de poser les plaques
    Pour les bordures je décaisse un peu plus pour fixer les pavés sur béton de sorte qu'ils soient plus haut de qques cm des alvéoles
    Ai je bon?
    invite4bf9b831
    bonsoir,
    Quand même en fond de fouille, un géotextile, ensuite gros cailloux 20-40, compacter, fermer avec du 2-7, compacter, ensuite niveler avec du sable stabilisé à 150 kgm³, et en finalité les nids d'abeille. 4 cm, d'épaisseur.
    remplir avec le même calibre 2-7.
    Compter de 20 à 30€ du m2 pour les dalles alvéolées.
    J'utilise un mélange gravillons, sable filtrant sur quelques cm pour stabiliser les gravillons, séquence ratissage Zen du jardin de pierre régulièrement.
    Les gravillons rentrent allégrement avec les chaussures campagnardes, changement à l'entrée avant le reste du sol de la maison.
    invite3a707345
    Ok, merci à vous, je vais demander des devis et prendre ma décision en conséquence
  1. [Ornement] Erreurs et conseils pour une allée en gravier blanc
    Par invitec26f52d2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/04/2016, 18h42
  2. comment faire son béton désactivé
    Par invite6c526bf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2015, 18h57
  3. Allée de gravier pour voiture
    Par ludocool33 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/02/2011, 15h34
  4. allée en gravier
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2009, 16h32
