Une petite question très simple sur la bonne manière de brancher l'installation solaire sur un camion aménagé:
Est-ce que je dois relier la batterie secondaire à la masse du camion, puis prendre le negatif pour tout les appareils sur la masse ? (Dans ce cas est-ce que j'amene le negatif des panneaux sur le régulateur ou sur la masse, et est-ce que je dois brancher la prise de terre du régulateur et de l'inverter à la masse ?)
Ou est-ce que je ramene toutes les connexions négatives sur le moins de la batterie, puis les prises de terre regulateur/inverter à la masse du camion ?
Merci, ça m'aidera à y voir plus clair. Je sais pas s'il y a un ouvrage spécialisé sur la question au passage ? Où même plus globalement sur l'eco-construction mobile ?
