Faire varier la vitesse de ce moteur
    invite8f4d5b4a
    Je souhaiterais tenter de faire varier la vitesse d'un moteur électrique alimentant un système Power-plate (plaque vibrante pour le sport).
    Voici le montage d'origine :
    -1 Moteur en courant continu 1000watts/4300rpm qui emmène le plateau de la power-plate via une courroie N°1 (voir photo)
    -2 Ce moteur est alimenté par un bloc transfo courant continu/courant alternatif N°2 (voir photo)
    -3 le bloc transfo est alimenté par un boitier 220 volts alternatif 1000 watts N°3 (voir photo)
    Ma question étant de faire varier la vitesse du moteur entrainant le plateau :
    Je dispose de deux câbles de sortie ; l'un venant du transfo AC/DC (cable noir à deux fils N°4 (voir photo)), l'autre venant du boitier 220 volts (sorte de nappe à 4 fils gris N°5 (voir photo)), puis je tenter de brancher un dimmer sur l'une de ces sorties et/ou quelle serait le meilleur emplacement pour monter mon dimmer ?
    Merci pour vos conseils et avis.
    Re : Faire varier la vitesse de ce moteur
    Bsr à toi,
    Il te faut agir sur ta tension de 13.5v.
    Soit faire un sytéme à "diminution" de la tension 13.5v (un simple potentiométre ne conviens pas )
    ou
    un sytéme à PMW qui consiste à alimenter QUE de temps en temps ton moteur avec les 13.5v.
    Le " de temps en temps" se chiffre en millisecondes ( off ) suivi de millisecondes ( off).
    Bonne nuit
    Remoi,
    Deux fois off...y a un os, lire (on ) dans un des cas!
    invite8f4d5b4a
    Bonjour et merci pour la réponse,
    Ok pour la variation de tension 13.5V, je possède un dimmer Hi-Q PWM 12V-40V 10A
    Par contre ce que je ne saisis pas bien c'est comment brancher mon dimmer.
    A la sortie du transfo AC/Dc j'ai un petit câble à deux brins (N°4 sur la photo 4) sur lequel j'ai 30 volts je dois donc avoir un + et un -
    Et sur mon dimmer j'ai 2 entrées et 2 sorties (+ et -)
    Il me manquerait donc de quoi faire un retour vers le transfo depuis mon dimmer, mais alors où devrais-je brancher ce câble de retour ?
    Comment faire ?
    Bonjour panatan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par panatan Voir le message
    ... Ok pour la variation de tension 13.5V, je possède un dimmer Hi-Q PWM 12V-40V 10A
    Par contre ce que je ne saisis pas bien c'est comment brancher mon dimmer ...
    Pas sûr que ce soit possible.
    Tes photos sont inutilisables pour savoir comment cela fonctionne.
    Tu dis quelque part que le moteur est de 1kW, ce qui fait pas loin de la centaine d'ampères sous 13V.
    Quelle est la nature exacte de ce moteur? Photo de sa plaque pour être lisible?
    Bien sûr, il faut que cette plaque soit explicite.
    invite8f4d5b4a
    Voici une photo du moteur qui entraine la plaque vibrante sur laquelle on monte j’espère que ce sera lisible.
    Après réflexion il y avait à l'origine un système de variation de vitesse mais comme ce n'est pas moi qui ai démonté l'engin, je ne sais pas si le boitier de contrôle de la vitesse était branché sur le fil noir ou sur le fil gris...
    invite8f4d5b4a
    Personne n'aurait d'idée, j'avoue que je sèche...
  1. Faire varier vitesse moteur
    Par invite99646345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 21h49
  2. Comment faire varier la vitesse d'un moteur
    Par invite1a11df5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 09h30
  3. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h13
  4. faire varier la vitesse d'un petit moteur
    Par invite9838ccd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h06
  5. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h40
