Placement spot Led
Placement spot Led
    nino79
    Placement spot Led
    Pouvez vous m'aider sur le placement des spots dans la future chambre de ma fille?
    Ci-dessous, un schéma.En blanc le plafond en place où seront fixées les spots, en vert le reste de la pièce en sous pente.
    Une autre photo pour mieux comprendre
    Les spots Led que j'ai acheté sont ceux là:
    http://www.ampoule-leds.fr/spot-led-...mm-p-3396.html
    Merci pour votre aide
    invite99751585
    Re : Placement spot Led
    Hello Nino,
    Nickel ces ampoules avec un angle de diffusion de 140°
    - Chaque configuration d'une pièce est unique (hauteur, emplacement des meubles etc...) et le mieux est de simuler un montage en tirant des fils/ampoules à la volée.
    - Qui plus est, la pièce n'est pas grande donc à 2 personnes ça devrait le faire
    Mais ce n'est que mon avis, attendons d'autres commentaires
    Bonne continuation
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 25/02/2016 à 16h12.
    nino79
    Oui, c'est pas une mauvaise idée.
    Mais combien de spots prévoir?
    invite99751585
    Hello Nino,
    Citation Envoyé par nino79 Voir le message
    - M'enfin !! - La réponse est sur ton lien
    - Mais comme une partie du plafond est sous pente, c'est la raison pour laquelle je t'ai proposé cet essai
    De toute façon, il faut assurément un minimum de spots, mais quand on y réfléchit bien, c'est assez aléatoire... car si ton installation une fois effectuée ne te donne pas satisfaction au bout de quelques semaines, tu auras toujours la possibilité d'opter pour des spots de plus faible ou plus forte puissance, et/ou angle d'éclairage différent, et/ou avec un rendu lumineux différent...
    Pour ce dernier point, voir ce lien (A LIRE C'EST COMPRIS !! Je plaisante of course !! )
    http://www.leds-boutique.fr/lire/gui...taller-35.html
    Bonne fin de journée
    Sica
    nino79
    Oui tu as raison.
    Mais la je suis un peu énervé car, le spots ont été commandé le 14 février avec la mention en stock et la on m'annonce une livraison pas avant le 15 mars.
    Je vais peut être me faire rembourser et m'orienter vers ça?
    https://www.lampesecoenergie.com/spo...-halogene.html
    Qu'en dites vous?
    invite99751585
    Qu'en dites vous?
    - Ben tu sais, le modèle, le goût et les couleurs
    - A partir du moment où ça éclaire
    1° lien: Blanc 4000 K qu'on peut assimiler à un blanc neutre
    2° lien: Blanc 3000 K (blanc chaud) ou 6000 K (blanc froid)
    Pour info:
    http://www.leds-boutique.fr/lire/gui...qu-est-11.html
    Mais dis moi, tes 2 références concernent des ampoules dimmables, donc j'en conclus que tu souhaites également mettre un variateur de lumière ?
    A +
    Sica
    nino79
    Merci pour le lien!
    Oui, je vais mettre un variateur Legrand.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 11h22
  2. Placement des voeux
    Par inviteb099e7be dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/06/2012, 21h25
  3. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 13h42
