Caisson volets roulants
    invite5a04999e
    Je suis confronté à un problème de caisson de volets roulants
    En fait, je viens d’être livré d'un appartement, le promoteur n'a pas prévu les coffres pour installation de volets roulants pour les trois fenêtres du séjours. Je ne souhaite pas les installer de l’extérieur mais plutôt de l’intérieur car de l’extérieur, il me faut l'accord du syndic (le façade sera modifiée), perte d'un peu de lumière, je pense aussi que c'est plus sécurisé si je les mets de l’intérieur.
    je souhaite savoir si c'est faisable d'effectuer des travaux de maçonnerie (préparer les caissons)
    - Qui pourrait faire ces travaux (maçon ou spécialiste de montage de volets roulants) ?
    - je n'arrive pas à retrouver des cas pareils sur le net, j’hésite de me lancer dans ces travaux
    Merci pour vos conseils
    Dannan
    Re : Caisson volets roulants
    Je n'ai pas compris :
    Vous voulez mettre le caisson à l'intérieur, avec le volet à l'extérieur, ou bien le caisson à l'intérieur et le volet à l'intérieur également ?
    invite5a04999e
    je veux mettre le caisson à l’intérieur (en semi-encastré au dessus de la fenêtre) et le volet à l’extérieur.
    http://www.jeposemonvolet.fr/content...-types-de-pose (dernier cas, le problème est que le caisson n'est pas pensé à l'avance par le constructeur)
    invite0eac6a8d
    Pour ca il faut changer la fenêtre, il n est pas possible d installer après coup un caisson intérieur avec le volet exterieur.
    invite5a04999e
    oui, c'est ça, je m'en doutais déja,
    le promoteur a fait n'importe quoi
    invite0eac6a8d
    Les volets étaient mentionné dans les prestations?
    invite5a04999e
    aucune indication, ils les ont fait pour les chambres mais pas pour le séjours
    invite0eac6a8d
    Pas indiqué donc pas prévu...c est pareil chez les voisins?
    invite5a04999e
    oui mais pas tous
    ils y a comme même quelques voisins qu'ont demandé de les mettre dans le séjours,
    je suis au premier étage, je dois les faire pour me destresser
    en mettant les caissons à l’extérieur, la façade sera relativement modifiée, je dois donc attendre le GO du syndic
    Bonjour nirvo et tout le groupe
    Citation Envoyé par nirvo Voir le message
    ... je dois donc attendre le GO du syndic
    Ce n'est pas le syndic qui autorise, mais une assemblée générale des copropiétaires. La question doit être inscrite à l'ordre du jour, donc tu dois faire la demande dans les délais avant, et attendre un vote aléatoire.
    Là, c'est "tordu".
    Si "certains" ont pu le faire, il doit être possible de faire à l'identique, mais bien sûr après s'être muni des autorisations qui vont bien.
    invite5a04999e
    Code:
    Pas à l'identique car les caissons seront à l’extérieur donc la façade sera relativement modifiée.
    Je pense faire un changement de fenêtres avec de volets intégré (caisson à l'intérieur) mais ouuff ça me reviendra trop cher
    philbach
    Je pense que ça ne va pas être simple. J'en ai posé un pour ma baie vitrée.
    Le coffre sera dans le doublage, en partie, donc il faudra casser. Et bien sur sortir la fenêtre fixée dans le bâtit.
    A vérifier mais l'épaisseur de la fenêtre + volet (rail) risque d'être > à l'isolant actuel. Il faudra donc rattraper ce dénivelé.
    Ensuite, ne pas croire que ce type de volet pose problème aux cambrioleur. Ça s'ouvre simplement. Il suffit de tirer un peu dessus et il déraille. Et même avec un bon coup de tournevis, on traverse le volet. J'ai pris un volet sécurisé, mais c'est pipo ou simplement psychologique !
    Il est plus difficile de casser la vitre double vitrage. Pour dire que le volet intérieur n'est pas une si mauvaise idée.
    ... Pas à l'identique car les caissons seront à l’extérieur donc la façade sera relativement modifiée ...
    Je ne saisis pas bien la "logique".
    Je sais que c'est toujours très discutable, mais ce qui est recherché/imposé/demandé/... c'est de ne pas dénaturer les façades en plaçant des éléments (trop) disparates.
    Mais, à partir du moment où d’origine, il existe déjà une modification et que tu réalises la même, je ne vois pas en quoi tu dépareilles l'ensemble.
    Il doit me manquer d'autres informations ou précisions que tu n'as pas données.
    Peux-tu montrer une photo de ce qui est fait chez les voisins, et qui montre comment cela se présente chez toi ou chez les "non modifiés"?
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
  1. volets roulants
    Par invite2fc772bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2013, 09h22
  2. Isolation caisson volets roulants
    Par invite06c6a962 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 21h55
  3. [Divers] Volets roulants
    Par invite5b826902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 20h19
  4. Volets roulants
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h10
  5. [Divers] volets roulants
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
