Où trouver un porte non standard (basse)
    invite0c16bc79
    Je suis en train de créer un petit placard/abris extérieur.
    La porte d'accès ne pourra pas être un classique 200x83. En effet, je pense avoir seulement 160 â 170 de hauteur disponible. La largeur en revanche sera OK pour du 80 ou 90.
    Comment puis je trouver une porte de cette hauteur ?
    Le cas echeant, pour éviter de faire du sur mesure (au moins 300€ non?), un volet pourrait peut être s'adapter?
    Sinon peut on recouper une porte en bois d'extérieur ?
    philbach
    Re : Où trouver un porte non standard (basse)
    Bien souvent pour se genre de porte, on utilise des lame bois volet à assembler soit-même, avec tige fileté et Z pour tenir le tout.
    A part chez un ébéniste, je vois pas où on peut trouver ce genre de bloc-porte sur mesure.
    Les portes pas chers isoplanes et sont creuses à l'intérieur, donc difficilement redécoupable pour votre cas. Les portes de services ... peut-être, si elles sont pleines.
    Pour ceux que je connais, il sont bricolés une porte en lame de volet.
    voir ceci :
    http://www.castorama.fr/store/Porte-...navAction=jump
    qu'il vous suffit de recouper ensuite a la bonne hauteur
    comme vous pouvez le voir c'est loin de valoir 300€
    on en trouve dans toutes les GSB
  1. Où trouver des rails de porte coulissante de véranda?
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2014, 12h40
  2. Trouver un moteur avec une vitesse de rotation très basse.
    Par invite085006a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2013, 17h40
  3. Porte standard dans cloison de 96mm ?
    Par inviteb0595377 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2013, 17h04
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/10/2011, 17h34
  5. [Blanc] Ou trouver un switche de porte Siemens 3SE4101???
    Par invite6625f649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 20h56
