Porte standard dans cloison de 96mm ?
    inviteb0595377
    Je suis en plein montage de mes ossature de cloisonba13
    une question me turlupine
    J ai donc acheter des portes dont voici le lien
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...mc=nova&xtcr=6
    Et au moment du montage je me suis aperçu que le montant ne rentre pas dans la rainure de l huisserie car ce sont des montants et des rails de 70
    et donc avec le placo de chaque cote cela nous fais 96mm soit 9,6cm d épaisseur hors les portes vendu la plus part du temps son de 72mm d’épaisseur ce qui fais que je vais avoir
    un debordement total de 24mm
    La question es dans ce cas ne vaut il pas mieux pose les portes après le placo ?
    pour avoir une finition propre
    jpg29
    Re : Porte standard dans cloison de 96mm ?
    Bonjour danydan77 et bienvenu sur Futura,
    En général, les huisseries se posent au fur et à mesure du ferraillage placostyl .
    Si les montants font 70 mm pour ce genre d'huisserie, il faut créer une tapée en général coté intérieur des pièces pour avoir le même alignement à l'extérieur ( du coté où toutes les huisseries sont visibles en même temps )
    Il y a un exemple sur la deuxième photo de ton lien .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    inviteb0595377
    effectivement sur la deuxième photo cela correspond bien
    mais que voulez vous dire par tapée c'est la première fois pour moi que je me lance dans ce genre de travaux
    et comment procéder ??
    jpg29
    Citation Envoyé par danydan77 Voir le message
    En fait la tapée se créera en alignant le montant de 70 sur le montant de l'huisserie.
    Si la cloison fait 96 mm d'épaisseur sur un montant d'huisserie de 72 mm, la tapée fera donc 24 mm.
    C'est le petit retour que l'on voit sur la photo 2 du lien.
    inviteb0595377
    Ok je comprend
    Mais on le recouvre de quelque chose car on verra le montant et je pourrai le peindre
    Il faut aussi faire la finition de l angle
    jpg29
    Bien sur,
    le montant sera également plaqué avec une bande de BA13 et l'angle traité avec une bande armée comme tous les autres angles sortants
    inviteb0595377
    Génial vous m avez bien aide
    Je suppose que je fixe une bande de la largeur de la cloison termine
    jpg29
    Voici la bande à utiliser :
    http://www.placo.fr/Produits/Fiches-...80-Rouleau-30m
    inviteb0595377
    Merci ce son bien les bandes que je me suis procurè
    Et je plaque le montant avec un morceau de ba13
    De la largeur du montant + placo
    jpg29
    Exactement
    Bon courage
    inviteb0595377
    Super merci
    invitef980aae3
    j'ai eu le même problème en rénovant ma maison. Les cadres des blocs à 70 chez Merlin, alors que la plupart de mes cloisons font entre 90 et 120 d'ébrasement! Pfff...
    Mon constructeur m'a conseillé un fabricant dans le Val de Marne, à La Queue en Brie, qui fait du sur mesure pour pose en fin de chantier. Pas besoin de refaire les huisseries, les angles des cloisons, rien! J'ai fini mes murs à la peinture et à la fin j'ai placé mes bloc-portes sans avoir à visser ou percer. Finition impeccable et bonne isolation acoustique avec ça! Les tarifs sont légèrement plus chers que chez Merlin mais si je comptais ce que j'avais encore à bricoler sur les huisseries et sur les cloisons ça ne valait pas le coup. Et en qualité y a pas photo!! Finition en placage bois naturel, svp!!
    Si vous voulez les contacter: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Suppression du lien publicitaire Cram 64.
    Bon courage!!
  1. Pose porte à galandage pour cloison 100mm
    Par invite4bd14022 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2020, 10h41
  2. Erreur d'achat : Bloc porte postformé pas prévu pour cloison de 70
    Par inviteaa61d10c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2012, 12h45
  3. cloison brique et porte bâti alu
    Par invite4fa03e18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2011, 12h49
  4. Boucher une ancienne porte sur cloison Placopan???
    Par invite135fde01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 23h27
  5. Isolation phonique cloison contenant porte entrée
    Par invitefa7d9e78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2010, 09h20
