cloison brique et porte bâti alu
    invite4fa03e18
    voila mon souci, j'ai une porte double avec un bâti en alu qui est complétement désolidarisé de sa cloison en carreaux briques, en fait celle-ci à été cassée sur toutes sa hauteur et ne joint plus avec le bâti, il n'y plus non plus d'imposte,mais elle tiens toujours sur l'autre cloison, sachant que la hauteur sous plafond est de 4 mètres, la hauteur des portes est de 2mètres, quelqu'un pour t-il me dire quelle est la meilleure marche à suivre pour solidariser le tout
    invitebad71237
    Re : cloison brique et porte bâti alu
    bonjour Aebmulti,
    bienvenu sur FFS ( section Bricolage, la plus conviviale )
    Il n'y a plus d'imposte ?!?!?!
    4m sous plafond; quel genre de plafond ? ( dalle ou placo )
    dans quel état sont les maçonneries de carreaux-briques de part et d'autre de cette porte ?
    Une photo serait bien venue pour juger de l'ampleur de la désolidarisation.
    quel est l'éthylique rugbyman qui t'as fait ça ?!
    a+
    invite4fa03e18
    Unhappy Re : cloison brique et porte bâti alu
    Bonjour Castelmolla
    Merci pour la bienvenue,
    Je n'ai malheureusement pas de photos, mais j'ai mis en pièces jointe un dessin de la situation, en ce qui concerne le plafond c'est une dalle, le bâti est toujours solidarisée de l'autre coté sur un mur porteur, je pense que je dois prolonger la cloison existant et refaire l'imposte au dessus de la porte, mais j'aurais voulu savoir si il est possible de le faire en utilisant par exemple du placo en gros mettre un montant M48 du sol au plafond qui maintiendrais le bâti et refaire l'imposte en placo et la cloison en carreaux briques, malheureusement je ne suis pas sur que le sens de pose de ce type de montant me permette de faire une jonction avec le carreaux briques, je vais essayé, on verra bien.
    Merci pour vos idées
    a+
  1. Coller plaque fermacell sur cloison brique ?
    Par invitef0ab1bdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2018, 19h22
  2. Help!! cloque de peinture/cloison brique
    Par invite49312a9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 09h58
  3. remplacer bati porte sur mur abîmé
    Par invitee6befb1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2009, 15h34
  4. murs anciens et cloison de doublage brique
    Par invite653e65d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h56
  5. comparaison cloison brique platriere; beton cellulaire
    Par karl89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2007, 17h26
