Salut , ma question est simple savez vous dans quelle type de magasin je pourrais trouver un micromètre (Il s'agit bien évidemment de l'appareil de mesure) ?
Dernière modification par OSCILLATEUR ; 03/06/2016 à 19h26.
Pour ceux qui ne connaissent pas :
https://www.google.be/search?q=micro...iw=873&bih=491
Voir les magasins d'outillages spéciaux, quelques liens :
https://www.google.be/search?q=micro...icrom%C3%A8tre
Dernière modification par trebor ; 03/06/2016 à 21h44.
trebor, bonjour,
Que voulez vous mesurer au micron ?
une pièce ? plusieurs de même usinage ? mesure maximum ?
Il y a des règles pour mesurer avec ce genre d'outil.
Stabilisation des pièces à mesurer à 20 ° C, par exemple.
Jaunin__
http://www.conrad.ch/ce/fr/Search.ht...=mainSearchBar
trebor,
pour information, les palmers mesurent en général au 1/100 de millimètre. deux tours de cylindre à 50 divisions pour 1 millimètre. Une feuille de papier format A4 a une épaisseur de +/- 1/10 de millimètre.
Que dire de mesurer au 1/1000. Et bien évidement, si il y va de la précision, il faut stabiliser les pièces à contrôler au moins 24 heures dans un local ad hoc.
Pour mesurer au 1/1000, nous avons des colonnes de mesures Mitutyo. Appareil à lecture digitale, mais assez onéreux et à rentabiliser.
Oui, il y avait aussi cela, avant.
https://www.ge.ch/patrimoine/sms/doc..._machine15.pdf
http://www.mitutoyo.ch/fr_ch/societe/m-ch/
bonjour à tous,
Mes réponses 3 et 6 étaient destinées à Oscillateur, et bien évidement, il serait difficile d'acheter des unités de mesures dans un magasin. MDR. (l'appareil de mesure).
Et pour nos anciens appareils, en voici une partie. Les colonnes de mesure sont sur marbre. Hauteur maxi 360 mm.
Et bonjour quand même Jaunin.
deaaz
suite,
une feuille A4 = 10/100, imaginer l'épaisseur de cette feuille divisée en 10 parties égales.
ensuite, colonne de mesure au 1/100, la colonne se déplaçant sur coussin d'air.
et Mitutoyo au 1/1000. + étalon de mesure à 30 millimètres.
marbre au 1/1000.
D'autres modèles ici avec une tige : https://www.google.be/search?q=micro...iw=870&bih=491
Car nous ne savons pas exactement ce que Oscillateur recherche
Bon dimanche à tous
Merci a tous pour vos réponses j'ai pu trouver un modèle qui me satisfait du moins (deuxième de la photo de de @deaaz) .
Il me semblait que ça s'appelait un Palmer. Il y aurait un nouveau terme consacré?
3iemetype, bonjour,
pour information, il y a des (palmer) au 1/1000 de millimètre.
et oscillateur n'a toujours pas révélé ce qu'il devait mesurer au 1/1000. ??????????????
voici ma colonne de mesure mise à 0,000 pour le départ de contrôle de pièces pour l'aéronautique.
Je pense qu'il y a le nom scientifique qui est micromètre pour mesurer le 1/100 de mm et le terme " usuel ", pour l'utilisateur, micromètre faisant un peu pédant et plus long à dire.Il me semblait que ça s'appelait un Palmer. Il y aurait un nouveau terme consacré?
Comme le pied à coulisse était souvent appelé le " pied à queue ".
